Laufzeit Kontextmenü anpassen
19.01.2010, 12:37
jan91 Offline
2023
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne das Laufzeit Kontextmenü nutzen, um dem Bediener kleine Anweisungen und Hilfestellungen zu geben.
Da ich eine grosse Anzahl an Bedienelementen habe, würde ich am liebsten die Standard Funktion "Beschreibung und Tipp" benutzen, diese aber gerne modifizieren:
+ Texte der Überschriften ändern (z.B. deutsch / englisch)
+ die Taste "Hilfe" entfernen
Am liebsten würde ich das VI "APP_SC_DESCRIPTION_AND_TIP" ,oder was sich auch immer dahinter verbirgt, durch ein eigenes VI ersetzen, da der User an besten auch die "Beschreibung" erweitern können soll.
Gibt es einen Weg dies zu realisieren, ohne für jedes meiner vielen Bedienelemente eine Eventstruktur zu bauen?
MfG
jan
19.01.2010, 17:39
schrotti Offline
2009 - 2011
Den bei "APP_SC_DESCRIPTION_AND_TIP" erscheinenden Dialog kannst du nicht ändern. Wenn du ein eigenes VI aufpoppen lassen willst, gehts nicht hne Eventstruktur, denn nur die kann die erhält das Tag des ausgewählten Eintrags des Kontextmenüs. Allerdings langt eine Eventstruktur für eine beliebige Anzahl an Elementen. Und was noch besser ist, es langt auch ein einziger Case.
Vielleicht reicht dir aber auch der Tooltip, der erscheint, wenn der User mit der Maus kurze Zeit über einem Element verweilt?
Gruß Julius
Tipp
20.01.2010, 07:59
jan91 Offline
2023
Hallo schrotti,
das habe ich schon befürchtet, werde dann mal diesen Weg gehen.
Den Tooltip werde ich zusätzlich nutzen.
Vielen Dank
jan
20.01.2010, 15:00
jan91 Offline
2023
Hallo schrotti,
muss ich alle meine Bedienelemente einzeln in der Eventstruktur auswählen
oder
gibt es eine einfachere Möglichkeit, bei der die Eventstruktur bei jedem vorhandenen Bedienelement ausgelöst wird und mir die Ref. des Bedienelements
übergibt ?
jan
21.01.2010, 00:36
schrotti Offline
2009 - 2011
am besten geht es wenn dus dynamisch umsetzt. Ich mach das so, dass ich die Namen der Elemente nach einem bestimmetem Schema vergebe, durch welches die Eventregestrierung festgelet wird. Den Namen der Elemente werte ich bei Programmstart aus. Ich kann dir morgen Abend, falls dus nicht selber hinbekommst, ein Beispiel erstellen.
Gruß Julius
Tipp
21.01.2010, 08:23
jan91 Offline
2023
Ich habe schon ein wenig mit der Eventregistrierung rumprobiert, aber bisher noch keine zufriedenstellende Lösung gefunden.
Ein kleines Beispiel wäre schon toll.
jan
21.01.2010, 21:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.01.2010 23:16 von jg.)
schrotti Offline
2009 - 2011
Im Beispiel parse ich den Namen des Elements und weise ihm dann ein Menü zu. Viel Spaß damit.
Lv09_img2
Sonstige .vi  Kontextmenue.vi (Größe: 19,04 KB / Downloads: 469)
Gruß Julius
Tipp
05.02.2010, 09:55
jan91 Offline
2023
Hallo schrotti,
das mit der selbstgebauten Kontexthilfe über die Eventregistrierung habe ich nun hinbekommen, funktioniert super.
Vielen Dank nochmal für deine Unterstützung.
Da ich aus Übersichtsgründen viel mit Registern arbeite, stellt sich mir nun die Frage, ob es eine Möglichkeit gibt, den einzelnen Reitern (Seiten) eines Regsiters verschiedene Events (und damit unterschiedliche Kontexthilfen) zuzuordnen?
Bisher habe ich da keinen Weg gefunden.
jan
05.02.2010, 20:20
schrotti Offline
2009 - 2011
Du kannst doch vor dem Erstellen des Menüs den Wert des Registers (also desen geöffnete Seite) auslesen und demenstprechend reagieren. Sollte eigentlich kein Problem darstellen.
Gruß Julius
Tipp
08.02.2010, 08:33
jan91 Offline
2023
Hallo schrotti,
der User sollte eigentlich die Möglichkeit haben, sich durch einen "rechtsklick" auf die Reiterkarten auch über z.Z. nicht geöffnete Seiten zu informieren.
Für bereits geöffnete Seiten müsste dein Tipp eigentlich funktionieren, auf die einfachsten Dinge kommt man halt nicht.
Dank
jan
  Kontextmenü per Linksklick aufrufen NoWay 5 7.876 14.06.2018 10:07
Letzter Beitrag: NoWay
  Laufzeit Problem? Timesplinter 9 8.901 03.11.2017 12:50
  Ringtextwechsel zur Laufzeit andrepf 3 5.121 02.05.2016 14:16
  *.exe als Std-Anwendung im dynamischen Kontextmenü in WIN djelton 5 6.859 20.08.2014 09:54
  Kontextmenü beschleunigen NoWay 14 12.950 20.08.2014 08:13
  Startzeitpunkt und Laufzeit Timo86 9 9.751 28.11.2013 12:45
