Linie schneidet Kurve - Punkt?
17.02.2010, 16:57
olmethn Offline
2014-2019
ich stehe vor folgendem Problem:
Ich habe eine Kurve welche ich aus einer Punktewolke mit X und Y Koordianten erstelle. Des Weitere gibt es eine Linie die durch eine Formel (y=mx+b) gegeben ist. Die Punktewolke lade ich als Array ins LV ein. Die Werte der Geraden (Steigung und Achsenabschnitt) kann man direkt im FP eingeben. Soweit kein Problem. Jetzt möchte ich sowohl die Kurve als auch die Gerade in einem Diagramm darstellen. Des Weiteren sollte der Schnittpunkte zwischen Gerade und Kurve markiert und dessen X- und Y-Wert angezeigt werden. Hier liegt aber mein Problem und ich habe aktuell noch keinen Angriffspunkt.
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
Besten Dank und noch einen schönen Tag
17.02.2010, 17:12
gottfried Offline
20**
Du kannst keine Punktwolke mit irgendetwas _schneiden_ Du kannst Nur durch die Punktwolke etwas passendes(!) fitten und den Fit mit etwas schneiden.
17.02.2010, 18:21
olmethn Offline
2014-2019
' schrieb:Du kannst keine Punktwolke mit irgendetwas _schneiden_ Du kannst Nur durch die Punktwolke etwas passendes(!) fitten und den Fit mit etwas schneiden.
und wie fitte ich die Punktewolke. mit "passendes(!)" meinst du bestimmt die Funktion der Kurve, oder? Wenn ja, hierbei handelt es sich um eine Hysterkurve (vom Wendepunkt bis zur Sättigungsgeraden)!!
17.02.2010, 19:16
Lad doch mal ein Beispiel VI mit der Punktewolke, der Geraden ect.pp. hoch. Damit wir was zum spielen haben.
Selber ne Punktewolke zu basteln bin ich grad nich in Stimmung.
18.02.2010, 07:52
olmethn Offline
2014-2019
' schrieb:Lad doch mal ein Beispiel VI mit der Punktewolke, der Geraden ect.pp. hoch. Damit wir was zum spielen haben.
Anbei die Messwerte bzw. die Punktewolke:
Sonstige .txt  Messwerte_Kurve.txt (Größe: 1,45 KB / Downloads: 408)
Als schneidende Gerade könnte man diese nehmen: y=0,000025x + 1
Besten Dank und viel Spaß beim spielen...
18.02.2010, 09:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.02.2010 09:49 von Lucki.)
Hier ein Vorschlag auf die Schnelle. Für das Finden der Nullstelle gibt es allerdings bessere Funktionen, das muß man wahrscheinlich nicht mit diesen 3 Funktionen machen.
Es sind noch Fehler drin, habe aber keine Lust weiter zu machen. Wer übernimmt?
    Lv86_img
Sonstige .vi  Punkwolke.vi (Größe: 13,3 KB / Downloads: 448)
Edit: Hab das VI inzwischen korrigiert. Was als Aufgabe bleibt: Elegantere Bestimmung der Nullstelle
18.02.2010, 18:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.02.2010 18:44 von jg.)
Offtopic2
Rofl     Lol
18.02.2010, 19:10
' schrieb:Offtopic2
Rofl[attachment=52936:Image01.png]Lol
Aber die originale Bezeichnung "Punktwolke" ist angesichts der extrem stetigen Punktfolge bereit so maximal falsch, daß man mit noch abwegigeren Bezeichnungen gar nichts mehr noch falscher machen kann. Mellow
18.02.2010, 19:55
' schrieb:Aber die originale Bezeichnung "Punktwolke" ist angesichts der extrem stetigen Punktfolge bereit so maximal falsch, daß man mit noch abwegigeren Bezeichnungen gar nichts mehr noch falscher machen kann. Mellow
Hab mich auch gewundert als ich die Punktwolke gesehen hab.Huh
19.02.2010, 11:55
gottfried Offline
20**
Net bös sein - alles ist eine Punktwolke. Also alle Punktmengen, nicht meine Frau :-)
klugscheiss - off
  Einhüllende Kurve für Kamm-Struktur T_T 6 8.392 29.10.2013 07:24
  Komma-Punkt-Problem: string in Dezimalzahl wandeln Schober123 1 10.687 12.06.2012 20:01
  Punkt statt Komma bei Fließkommazahlen em 2 12.302 02.05.2012 11:59
  roter Punkt bei SubVI ede84 1 7.207 12.01.2012 11:58
  Wert aus Kurve auslesen ralffurrer 2 4.858 10.07.2011 18:57
Letzter Beitrag: ralffurrer
  Punkt/Komma bei HerstellerVI Survival 6 8.744 24.05.2011 06:04
Letzter Beitrag: F.Bi
