Fehlermeldung (DAQmx) - Weitere Probleme
02.02.2010, 11:36
Kernphysik_Jürgen Offline
8.20
Hallo
ich bin recht neu hier und hoffe Ihr könnt mir weiter helfen.
Die Sache ist die ich kenne mich noch nicht so gut mit LabVIEW aus. Bin gerade am Anfang zu lernen.
Ich verwende
LabVIEW 8.20 in Englisch.
Hardware: NI PCI-6221
Kurze Beschreibung des Programms:
Ich habe ein Programm erstellt welches mir 8 Analoge Kanäle/Signale ausliest. Erstmal habe ich mit dem Assistenten gearbeitet welcher mir die 8 Kanäle ausliest und an einen Graphen weiter gibt. Dazwischen habe ich noch Splitter(Select Signals) der die Kanäle auftrennt und ich so noch ein wenig rechnen kann und das Signal weiter an den Graphen geht.
Jetzt zu dem Problem:
Wenn ich das Programm laufen lasse, dann läuft zum einen der Arbeitsspeicher voll und nach ca. 7h stürzt und mir eine Fehlermeldung ausgibt womit ich nichts anfangen kann. Ich kann mir das ganze nicht erklären und wäre super dankbar, wenn Ihr mir weiter helfen könnt. Schaut euch doch bitte mal das Programm an.
Ich bin mir sicher, dass das Programm Fehler enthält die man einfach nicht macht. Also habt ein wenig Nachsicht Wink
Für ein paar Tipps wäre ich echt dankbar.
Vielen Dank schon mal
Freundliche Grüße aus Mainz
Jürgen Bibo
Ach ja entschuldigt bitte wenn das Thema nicht an der richtigen Stelle sein sollte. In diesem Fall bitte verschieben. Danke schon mal
Sonstige .vi  Auslese_8.vi (Größe: 548,38 KB / Downloads: 332)
02.02.2010, 14:32
RMR Offline
Laborkater
09f1 - 2010SP1(f4) - 2012SP1f5 - 2014 SP1f10 -2017f3
' schrieb:Jetzt zu dem Problem:
Wenn ich das Programm laufen lasse, dann läuft zum einen der Arbeitsspeicher voll und nach ca. 7h stürzt u )
Ok das mit dem DAQ-Assi ist nicht so prall, da gibt es immer wieder Probs. Ich war so frei den Assi zu verbannen. DAfür habe ich dir die
Ain von Hand generiert. Was im übrigen genauso schnell geht wie den Assi zu bedienen. Ob die Indiziererei zu den einzelnen Diagrammen stimmt
weis ich nicht, musst evtl selbst nochmal drüber schauen.
Die FEhlermeldungen aus dem DAQ habe ich auch weg gelassen, kannst ja noch nachträglich dazuschieben wenn dir danach ist.
VErsion in LV 8.2 abgspeichert.
Hoffe es hilft dir, hänge auch gerade in einer DAQ-SChleife.O
Keep on rockin, RMR
Sonstige .vi  Auslese_8_1.vi (Größe: 406,69 KB / Downloads: 361)
100nF passen immer.
03.02.2010, 11:32
8.20
Hallo RMR,
ich danke dir vielmals für deine schnelle Hilfe.
Ich werde später das Programm gleich laufen lassen. Ich habe gestern noch ein wenig in anderen Programmen rumgeschaut und hab was versucht. Und ich muss sagen, dass das Programm bisher läuft. Das ganze ist auch ohne den Assistent so ähnlich wie deines. Ich denke deine Version ist mit sicherheit besser, weil mit neueren Vi's gebaut.
Ich bin mir sicher, dass dein Programm funktionieren wird.
Wg. der Indiziererei scheint soweit alles klar zu sein.
Ich danke dir nochmal.
Grüße auf Mainz
Jürgen Bibo
03.02.2010, 12:34
BsaiboT Offline
Ich hab mir mal gerade ein wenig Zeit genommen und das VI aufgeräumt... Smile
Ausserdem sollte man nicht vergessen nach beenden der Schleife den Task auch wieder freizugeben.
Sonstige .vi  Auslese_8_2.vi (Größe: 406,94 KB / Downloads: 354)
Lv82_img
Grüße,
Tobias
09.02.2010, 08:31
8.20
Hi Leute,
ihr habt mir sehr weiter geholfen.
Jetzt hätte ich noch eine frage. Wie ist es möglich ein Datenfile zu schreiben im *.tdms Format und das ganze für jeden Tag ein neues File.
Also die Erfassung steht nur hab ich jetzt das Problem, das mir LabVIEW das ganze in ein File reinschreibt bis ich es beende dann wird ein neues File erstellt.
Vielleicht könnt Ihr mir einen kleinen Tipp geben wie ich es schaffe Täglich ein neues zu erstellen lassen.
Ich danke euch schon mal.
Grüße Jürgen
Sonstige .vi  Auslese_8_1_file.vi (Größe: 431,68 KB / Downloads: 273)
09.02.2010, 11:14
BsaiboT Offline
So zum Beispiel:
Tobias Brüggemann
09.02.2010, 13:16
8.20
Hi Tobias,
ich danke dir für deine schnelle Antwort.
Werde ich dann später wenn mal ein wenig Zeit ist einbauen.
@All: Habt Ihr vielleicht irgendwelche Bücher die ihr empfehlen könnt, die nicht nur wie die beispiele von Ni.com mit den Assistenten arbeiten? Währe super wenn Ihr mir da einen Namen oder ISBN-Nr. nennen könntet.
Grüße Jürgen
09.02.2010, 13:19
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Vielleicht ist hier was dabei.
22.02.2010, 14:10
8.20
Ich Danke euch alles bis dahin. Ich werde mal versuchen mich nun weiter durch zu kämpfen ich hab da noch so ein oder zwei Probleme aber ich komme von Tag zu Tag besser mit LV zurecht. Und ein wenig "selbst gemacht" sollte schon an diesem Programm seinSmile
@dimitri : Danke für den Link ich werde mir das Buch denke ich mal kaufen lassen von meinem ChefSmile
Wünsche euch noch eine schöne Woche.
Grüße Jürgen
26.03.2010, 10:24
8.20
Hi Leute,
ich hab mal wieder ein Problem entdeckt und ich komm einfach nicht weiter. Ich bin mir mal wieder sicher, dass es eine Kleinigkeit ist aber ich komme einfach nicht drauf.
Also ich ich hab die Signalerfassung(in Version 8.20 siehe Ahang) jetzt erstellt. Die Anzeige funktioniert soweit auch super. Nur habe ich das Problem, dass ich es nicht schaffe stabil jeden Tag ein neues Datenfile auf zumachen und dieses dann auch anzuzeigenSad
Also wenn ich das Programm neu starte, dann funktioniert das scheinbar einmal und dann leider nicht mehr. Finde ich irgendwie komisch.
Ach ja und noch ein Problem welches ich gerne gelöst hätte wäre wie kann ich dann den Zeitstempel mit in die TDMS-File rein bringen? Denn die Sache ist die wenn ich das Programm zwischendurch mal stoppe und was ändere danach wieder starte dann läuft der Zähler bei der gestoppten Zeit weiter und springt nicht zur Aktuellen ZeitSad
Ich hoffe ich habe meine Dinge genau genug beschrieben, damit Ihr damit auch was anfangen könnt. Außerdem hoffe ich sehr, dass Ihr mir weiter helfen könnt.
Vorab schon mal ein schönes Wochenende.
Ich danke euch allen schon mal.
Viele Grüße aus Mainz.
Jürgen
Sonstige .vi  Heliumdatenerfassung.vi (Größe: 451,64 KB / Downloads: 262)
  Probleme DAQmx Skalierung °C hansi_1 6 7.511 13.03.2020 13:07
  Probleme mit RPM Messung -> DAQmx task Redsheep 0 4.307 16.04.2014 15:20
Letzter Beitrag: Redsheep
  Fehlermeldung DAQmx Create Channel Kemosch 1 5.308 11.02.2013 14:37
  Fragen zum Ersetzen von DAQ Assistent und weitere SUB-VIs ultra-vatah 2 5.126 15.01.2013 17:07
  Probleme mit DAQmx-Datenerfassung oswald1 7 10.365 17.11.2009 07:34
  Im Simulator fehlen alle S-, E-, M-, und weitere Karten IchSelbst 5 6.823 07.04.2009 21:00
Letzter Beitrag: IchSelbst
