DAQ-Assistenten initialisieren/verbindung herstellen
01.03.2010, 18:49
LV-Starter Offline
Servus zusammen.
Bei mir geht es um folgendes:
Mein Programm in LV 8.6 ist fertig geschrieben.
Dabei hole ich ein Signal über eine Daq-karte (per usb) ein.
Ist nurnoch das eine kleine Problem, wenn ich die Karte erstmal anschließe, muss ich erst den DAQ-assisten anklicken, damit er initiert wird.
Das würde natürlich gerne automatisieren, dass es beim Programstart (simulation --> einmaliges ausführen) als erstes geschieht.
Wie kann ich das machen?
01.03.2010, 22:25
Ohne Blick auf Programm schwer zu sagen.
Eine immer gute Empfehlung: Schmeiß den DAQ-Assi raus!
Und wie genau ist aktuell dein Vorgehen, denn so ganz blicke ich das nicht? Dein LV-Programm läuft, und dann steckst du USB-DAQ-Karte ein? Kann eigentlich nicht sein, da du was von "DAQ-Assi" anklicken erzählst? Bitte nochmal genau erklären.
04.03.2010, 16:21
LV-Starter Offline
Also, bei dem Programm ist die Funktion gegeben, und komplett fertig. (das meinte ich mit "läuft")
Jetzt geht es darum:
- Ich starte den pc
- Stecke den DAQ adapter per usb ein
- Starte mein LV-programm.
- Jetzt hat mein Programm aber noch nicht den Adapter erkannt.
---> Ich mache im Programm einen Doppelklick auf den DAQ-Assi,
dieser initialisiert sich daraufhin, worauf er vom Programm erkannt wird.
- Jetzt kann ich das Programm einfach starten und es funktioniert auch.
Wenn ich das Programm beende und neustarte funktioniert alles OHNE Probleme, denn der DAQ-adapter wurde vom System schon erkannt.
Mir geht es nur um diese einmalige Initialisierung, damit der Adapter vom System erkannt wird.
Das mache ich im Moment noch "per hand" in dem ich wie gesagt per Doppelklick den DAQ-assi öffne, das initialisieren wird dann automatisch gemacht.
MFG
  DAQ Assistenten umschreiben markus.markus 5 6.631 14.08.2016 23:56
Letzter Beitrag: markus.markus
  Programm initialisieren, wiederholtes Starten und Stoppen mit initialisierten Werten tini 1 5.218 02.10.2013 09:57
  Integration eines DAQ-Assistenten in VISA-VI Prama 10 11.191 15.03.2013 15:09
  Gleichzeitig Messen und Generieren von Signalen mit EINEM DAQ-Assistenten? Kriz 5 7.917 05.07.2012 12:58
Letzter Beitrag: Kriz
  Signalverarbeitung und Assistenten für Instrumenten I/O LaFT 1 4.416 12.04.2010 14:29
Letzter Beitrag: SeBa
  Laufzeitfehler beim DAQmx-Assistenten Matthäus 10 10.730 16.06.2009 09:53
Letzter Beitrag: ImExPorty
