String 2D-Array speichern
11.04.2006, 16:11
Rolf Offline
7.1
wie kann man ein 2d-string-array speichern?
Danke.
11.04.2006, 16:25
florian Offline
7.1
dazu gibt es mehrere Möglichkeiten: Zum einen kannst du das ganze von Hand machen. Du konvertierst deine Tabelle in einen String. Dazu definierst du zwei Zeichen, eins zum Zellen und eines zum Zeilen trennen. Den String kannst du dann ganz einfach in eine Datei ablegen.
Die andere Möglichkeit wäre die in LabVIEW eingebauten Funktionen zu nutzen. Da gibts z.B. die Funktion "Array nach Tabellenstring". Musst etwas suchen... In der Hilfe steht sicher was dazu.
Gruß, Florian
11.04.2006, 16:53
Rolf Offline
7.1
@ florian
Ich habe schon eine 2D-String-Tabelle vorliegen.
Diese möchte ich jetzt ganz einfach speichern.
Wie geht das denn?
Mit "Write To Spreadsheet File" und "Write Characters To File" habe ich es schon probiert. Beide akzeptieren an ihren Eingängen kein 2D-String-Array.
11.04.2006, 17:26
Diese ganzen Einschränkungen und Wenns und Aber beim Abspeichern einer Datei hast Du nur, wenn Du Daten in eine Textdatei hineinzwängen mußt oder willst. Wenn es auch eine Binärdatei sein darf (Weil Du die Daten sowieso später nur mit LabVIEW wieder liest), dann entsteht Deine Frage erst gar nicht. Du speicherst jeden Datentyp ab, so wie er ist, ab. Beim Herauslesen mußt Du natülrich an einen Hilfseingang des VI ein Konstante vom gleichen Datentyp legen, damit LabVIEW weiß wie die gespeicherten Daten zu interpretieren sind. Das ist aber auch schon alles was zu beachten ist.
12.04.2006, 08:14
florian Offline
7.1
@Rolf:
Das habe ich schon geschrieben: Du wandelst das Array in einen String um. Diesen kannst du dann Problemlos speichern. (Bei Interresse und falls ich Zeit habe kann ich dir ein kleines VI schreiben)
Wenn die Möglichkeit von Lucki funktioniert würde ich diese jedoch vorziehen, du ersparst dir damit einiges an Arbeit.
Gruß, Florian
12.04.2006, 08:28
Rolf Offline
7.1
@ florian
Ich habe schon ein String-Array vorliegen. Wieso sollte ich es dann noch in ein solches umwandeln? Das ergibt doch keinen Sinn. Oder stehe ich auf der Leitung?!
Mein String-Array ist nicht nur mit Zahlen, sondern auch mit Zeichen (Buchstaben) gefüllt.
Wäre schön, wenn du mir noch mal ein kleines Bsp. programieren und dann hier posten könntest.
Schon mal im Voraus vielen Dank.
Gruß, Rolf.
P.S. In der Anlage findest du mal ein vereinfachtes Beispiel meines Problems.
Sonstige .vi  Save_String_Array_7.1.vi (Größe: 20,42 KB / Downloads: 335)
12.04.2006, 09:54
Natürlich funktioniert es, auch einfachste Art, ohne die Notwendigkleit irgendwelcher Konvertierungen.
(Tut mir leid, daß sich meine vi bytemäßig so aufbläht. Das ist, wenn ich sie von 8 nach 7.1 konvertiere)
Sonstige .vi  Save_String_Array_7.1.vi (Größe: 293,83 KB / Downloads: 340)
12.04.2006, 11:52
Rolf Offline
7.1
@ Lucki
danke erst mal für das Beispiel. Ich habe nach dem Speichern versucht, die Datei unter Excel einzulesen. Das ging aber nicht. Wenn man die Datei unter LabVIEW wieder einliest, bereit das jedoch keine Probleme.
Da ich die Daten unter Excel gern weiterverarbeiten möchte, wäre es schön, wenn es mit der Speicherung funktionieren würde.
Ich hoffe, du kannst mir helfen.
Rolf.
12.04.2006, 12:39
Nein, da kann ich nicht helfen, zumindest nicht auf der Basis meines bisherigen Vorschlages. Den hatte ich überhaupt nur gemacht, weil nicht klar war, welches andere Programm mit den abgespeicherten Daten gefüttert werden soll. Hättes Du gleich Excel gesagt, hätte ich mich gar nicht erst reingehängt.
Habe mal kurz probiert, also bei mir geht das was Du vermutlich willst ohne Probleme und ohne nachdenken zu müssen, siehe Bild.
12.04.2006, 12:55
hepman Offline
7.1,8.2,8.5
DE-DEUTSCH
10781
Das ist zwar nicht die einfachste Lösung, aber sie funktioniert.
Hepman
Sonstige .vi  save_array_string.vi (Größe: 25,84 KB / Downloads: 343)
  Array nach String durchsuchen MarcoN 5 10.638 02.12.2019 11:33
Letzter Beitrag: MarcoN
  String Array in bin schreiben und lesen EOF hansi9990 9 12.083 31.08.2016 10:56
Letzter Beitrag: hansi9990
  Array dynamisch Speichern Klause 1 6.660 03.08.2015 14:26
  Messdaten in einem Array sammeln/speichern Gesetzt 5 9.879 07.05.2015 15:03
Letzter Beitrag: kwakz
  String von einem Array suchen ! LabviewLearning 4 8.132 27.01.2015 13:49
Letzter Beitrag: LabviewLearning
  String lesen, nach vorgaben löschen und in Array schreiben nova.08 6 9.616 18.09.2014 13:31
