Daten schreiben-Löschen
17.05.2010, 13:37
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Offtopic2
' schrieb:-> Warum glaubst du mach ich mir die Mühe 30*60*60*24 auszurechnen?
Wie machst du das mit dem Einheiten VI?Hmm
17.05.2010, 13:38
BsaiboT Offline
oO Jetzt breche ich die Forenregeln.... neuer Eintrag, statt die Editierfunktion zu nutzen.... Ich bin heute aber auch ein ganz ganz rebellischer Tobias! Ph34r
Edit: Na toll. Dimitri hat vor mir nen Beitrag geschrieben und ich habe somit keine Forenregel verletzt.Sad Irgendwer bremst mich bei solchen Vorhaben doch immer aus....
Um das von SeBa angesprochene Autoindexing nutzen zu können solltest du nicht den kopierten Verzeichnispfad (dup Folder Path), sondern das Array mit den Referenzen auf alle Dateien (All Files in Dir) im Verzeichnis an die For-Schleife anschliessen.
17.05.2010, 13:41
' schrieb:@SeBa: Was zur Hölle meinst du mit LOLZ?Tongue
Guckst du hier
17.05.2010, 13:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.05.2010 13:48 von selma.)
selma Offline
21xxx
Bahn
So zu den Datei: Es sind txt datei mit dem Dateiname als Datum JJ-MM-TT.txt
Wie das jetzt funktioniertBahn
Konnt ihr Bitte deutlicher werden Danke
17.05.2010, 13:44
' schrieb:Wie machst du das mit dem Einheiten VI?Hmm
Das ist ein Expression Node.
Links kommt eine Zahl dran, drinnen steht eine Variable (x) und die Expression die du rechnen willst, rechts kommt das Ergebnis raus...
17.05.2010, 13:56
' schrieb:Das ist ein Expression Node.
A wengOfftopic2
Wir hatten doch schon hier, dass 1Tag = 24 h = 86400 s.Wink
17.05.2010, 14:01
dimitri84 Offline
Astronaut
' schrieb:A wengOfftopic2
Die Frage war nicht warum, sondern wie. Ich hab' die ganze Zeit mit dem "Einheit konvertieren" VI rumprobiert. Sieht genauso aus.
17.05.2010, 14:12
BsaiboT Offline
In deinem Screenshot vom Verzeichnis steht aber nur eine .tdms-Datei.
Ich finde SeBas Bild war schon recht deutlich und mein Hinweis auf "All Files in Dir" sollte auch die letzte Frage beantwortet haben.
Von links nach rechts in SeBas hübschen Bild:
1. Wenn du .tdms-Dateien hast, dann musst du es entsprechend von "*.txt" im pattern des Recursive File List.vi anpassen.
2. "All Files in Dir"-Ausgang mit der For-Schleife verbinden und Autoindexing einschalten, damit die Schleife so oft wie es Elemente (Dateien) gibt ausgeführt wird.
3. keine Konstante an den Loop Counter der For-Schleife anschliessen, damit 2. einwandfrei läuft.
4. du kannst nichts löschen, wenn du keinen Pfad anschliesst. Daher sollte der indizierte "All Files in Dir"-Eingang der For-Schleife mit dem Delete.vi in dem True-Case verbunden werden.
17.05.2010, 14:19
Offtopic2
:dais:Top Beitrag vom rebellischen Tobias Ph34r
Pipe
17.05.2010, 14:50
Beitrag #20
selma Offline
21xxx
Ich versteh es zwar noch immer nicht.Wall
aber werde mein hirn weiter glühen lassen.Ahrg1
Meine Frage
MfG Selma
  Daten in Cluster schreiben meb2323 2 4.757 25.11.2019 10:25
Letzter Beitrag: Freddy
  Komplexe Daten in eine Datei schreiben smb 1 4.041 19.12.2016 15:33
  unnötige alte Daten aus Graph und Tabelle löschen Margi 3 4.904 24.09.2015 12:45
  daten in tdms datei schreiben sinwar 4 8.435 16.08.2012 11:59
  Daten in SubVI schreiben rio170 7 9.525 10.02.2011 15:28
Letzter Beitrag: Falk
  Daten in Array schreiben flizzer82 6 11.661 12.10.2010 10:42
