Daten schreiben-Löschen
18.05.2010, 09:26
Beitrag #41
Ironie
' schrieb:2,5 Monate noch.
Ich kann mich nicht entscheiden -:yahoo:oder [Bild: smiley_emoticons_frown.gif] - nur noch 2,5 Monate selma-Threads.
P.S.: Vielleicht kriegst du doch noch die Kurve zu LabVIEW. Schau mal, was man Nettes damit machen kann:
http://www.screencast.com/users/vugie/fold...5f-6669cbb3c476
Weitere Links hier:
http://lavag.org/topic/10670-wired-wires/
18.05.2010, 09:34
Beitrag #42
selma Offline
21xxx
' schrieb:Ironie
Top1 Mir geht es nich anders. Aber danke für die Hoffnung.Glare
Das VI schmeisst diese fehlermeldung raus. Verdacht
Sonstige .vi  Selmas_Loesch_Arie.vi (Größe: 10,34 KB / Downloads: 235)
Lv09_img2
18.05.2010, 09:46
Beitrag #43
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
' schrieb:Ironie
Definitiv [Bild: smiley_emoticons_frown.gif]
Aber wir haben ja noch den flizzer. Vielleicht wird der auch mal wieder aktiver.
@Selma: Benutzt du auch Sonden oder die Highlightfunktion zum debuggen oder postest du einfach nur jeden neuen Draht in deinem VI?
18.05.2010, 09:49
Beitrag #44
selma Offline
21xxx
' schrieb:Definitiv [Bild: smiley_emoticons_frown.gif]
Ja ich benutze die Highlightfunktion und auch die Sonden, aber das sagt mir gerade garnichts!Blush
18.05.2010, 09:57
Beitrag #45
' schrieb:Ja ich benutze die Highlightfunktion und auch die Sonden, aber das sagt mir gerade garnichts!Blush
Per sonde den Pfad betrachten und dann posten was da drin steht, wenn das VI crashed.
In der Fehlermeldung steht ja drin, dass das InStringSuchenVI nicht klar kommt...
Oder um einfür alle Mal Klarheit zu bekommen:
Zeig das Array mit den Ordnern (graugrünes Wire vor der Forloop) in einem Anzeigeelement an. Führ das VI im Highlightmodus aus, brich vor dem Eintritt in die Forloop ab und dann Rechtsklick auf das AlleOrdnerArray-Anzeigeelement und Datenoperationen/Aktuellen Wert als Standard anklicken.
Dann posten und wir sehen weiter.
18.05.2010, 10:02
Beitrag #46
selma Offline
21xxx
18.05.2010, 10:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.05.2010 10:27 von dimitri84.)
Beitrag #47
dimitri84 Offline
Astronaut
Sonde 5 finde ich klasseBig Grin
Wieso kommst du nach 9,5 Monaten täglichen Umgangs mit LabVIEW nicht selbst drauf was das Problem ist?
Also: Das VI will JJ-MM-TT ... bekommt aber "Daten". D.h. du hast das einfach nur "C:" beim Bedienelement eingeben! So funktioniert das Konzept aber nicht. Du musst schon den Ordner angeben, wo die ganzen Messordner drin sind. Natürlich.
Wenn du willst, dass das VI (InStringSuchen) die Fresse hält, einfach ein "Clear Error.vi" an den ErrorClusterAusgang anschließen.
Wenn du willst, dass dein VI die ganze Festplatte nach diesen alten Ordner durchsucht, dann mach die auf weitere 40-50 Antworten bereit ...
EDIT: BTW, wenn Selma euer Konzept mit dem "zuletzt geändert" weiter verfolgt hätte, hätte das VI angefangen den Inhalt von C: zu löschen. RoflRofl2
EDIT: Ok, Tobias' Info revidiert mein Geschwafel. Trotzdem lustig.
18.05.2010, 10:15
Beitrag #48
BsaiboT Offline
' schrieb:Das VI schmeisst diese fehlermeldung raus. Verdacht
Ich weiß woran es liegt. Top1
Selbst wenn man "C:Daten" als Verzeichnis auswählt, so bekommt man doch immer auch diesen Ordner selbst als erstes Element im Array "All Folders" mitgeliefert.
Also erstes Arrayelement löschen und es sollte klappen.
Tobias Brüggemann
18.05.2010, 10:17
Beitrag #49
selma Offline
21xxx
' schrieb:Sonde 5 finde ich klasseBig Grin
Aber im Bedienelement steht doch C:Daten und den nehme ich ihn auseinander und im Ordner Daten sind die Ordner JJ-MM-TT.
Versteh ich nicht
18.05.2010, 10:20
Beitrag #50
BsaiboT Offline
' schrieb:EDIT: BTW, wenn Selma euer Konzept mit dem "zuletzt geändert" weiter verfolgt hätte, hätte das VI angefangen den Inhalt von C: zu löschen. RoflRofl2
Aber dann wäre das Problem gründlich beseitigt worden bzw hätte ganz deutlich an Priorität verloren.... Putzen
Selma, so in etwa meinte ich das mit dem Entfernen des Ausgangsverzeichnisses aus dem Array:
  Daten in Cluster schreiben meb2323 2 4.757 25.11.2019 10:25
Letzter Beitrag: Freddy
  Komplexe Daten in eine Datei schreiben smb 1 4.041 19.12.2016 15:33
  unnötige alte Daten aus Graph und Tabelle löschen Margi 3 4.904 24.09.2015 12:45
  daten in tdms datei schreiben sinwar 4 8.435 16.08.2012 11:59
  Daten in SubVI schreiben rio170 7 9.525 10.02.2011 15:28
Letzter Beitrag: Falk
  Daten in Array schreiben flizzer82 6 11.661 12.10.2010 10:42
