' schrieb:meinst du die zusätzlichen Elemente wie Plot-Legende usw.?
Rechte Maustaste auf Element, dann Kontextmenü genau anschauen:
Hallo Jens,
danke für die Antwort, aber das ist nicht was ich meine. Schau Dir doch bitte mal das genannte VI an (Ich habe es unten angehängt)
Dort gibt es im Frontpanel einen Graphen, der mit "Strip Chart" bezeichnet ist. Die Kontexthilfe zeigt auch "Strip Chart".
Im Blockdiagramm besteht das Strip Chart aus der eigentlichen Anzeige (Hilfe: "Kurvendiagramm") und mehreren Eigenschaftsblöcken. Diese beinhalten die gleichen Eigenschaften wie das von Dir erwähnte Kontextmenü, jedoch werden die Eigenschaften anscheinend während des Programmlaufes dynamisch geändert und somit die X-Achse angepaßt.
Mein Problem ist, wie komme ich zu dieser Darstellung mit den Eigenschaftsblöcken?
Ich habe schon versucht diesen Strip-Chart zu kopieren, aber wenn ich den bei mir im Frontpanel einfüge, erhalte ich im Blockdiagramm wieder nur das normale Symbol für ein Kurvendiagramm
Viele Grüße
Holger
Real_Time_Chart.vi (Größe: 43,81 KB / Downloads: 178)
