Problem mit VISA: Lesen ...
03.09.2007, 11:57
Beitrag #91
bringt es was, wenn du die VISA-Session ebenfalls über ein Schieberegister der While-Schleife weiterreichst? Du schließt sie ja nach dem ersten Durchlauf...
A.
03.09.2007, 12:01
Beitrag #92
cassiopeia Offline
8.2 bzw momentan auf Arbeit 7.0
' schrieb:Hi,
A.
Falls ich mit der Frage gemeint war: ich bin mir nicht sicher ob es was bringt, ich hab damit Y-P´s Rat befolgt aus Beitrag #57 ...
"Es wurde schon wieder eine Leiche aus der Themse gezogen!" - "Erschreckend! Wird in diesem Land denn keiner mehr erschossen?!"
03.09.2007, 12:09
Beitrag #93
' schrieb:Falls ich mit der Frage gemeint war: ich bin mir nicht sicher ob es was bringt, ich hab damit Y-P´s Rat befolgt aus Beitrag #57 ...
In seinem Screenshot war aber keine Whileschleife um die Datenerfassung...d.h. nach der FOR-Schleife war das Schließen der Session auch Ok. Wenn du mehrmals lesen willst, darfst du die Session erst nach der While-Schleife schließen!
03.09.2007, 12:21
Beitrag #94
cassiopeia Offline
' schrieb:In seinem Screenshot war aber keine Whileschleife um die Datenerfassung...d.h. nach der FOR-Schleife war das Schließen der Session auch Ok. Wenn du mehrmals lesen willst, darfst du die Session erst nach der While-Schleife schließen!
Vedammt ist das peinlich ... danke ... jetzt läufts, aber es erfasst trotzdem nur den ersten Wert, der Rest erscheint nicht in meinem TextFile ...
03.09.2007, 12:28
Beitrag #95
Warum schreibst du nicht einfach mit "Write Text File" oder "Write to Spreadsheet"? Wenn du mit "Write to Binary File" arbeiten willst, musst du vor einem neuen Schreibvorgang die File Position an das Ende des Files setzen (Set File Position)...ließ mal die Hilfe zu dem VI! Sonst wird immer an die gleiche Position geschrieben!
Probier das mal...wenns klappt, sieh zu das dieser Thread geschlossen wird...hier blickt eh keiner mehr durch:angry2:
03.09.2007, 12:38
Beitrag #96
cassiopeia Offline
' schrieb:Warum schreibst du nicht einfach mit "Write Text File" oder "Write to Spreadsheet"? Wenn du mit "Write to Binary File" arbeiten willst, musst du vor einem neuen Schreibvorgang die File Position an das Ende des Files setzen (Set File Position)...ließ mal die Hilfe zu dem VI! Sonst wird immer an die gleiche Position geschrieben!
Schluss! Aus! Ende! Jetzt klappts mit dem Schreiben.
Deinen komischen böse-anklagend kuckenden Smiley kannst du dir ehrlich gesagt schenken. Mir ist klar, dass das Ganze ausgeartet ist, allerdings finde ich solche Antipathiebekundungen mehr als fehl am Platze. Sorry wenn ich jetzt irgend grillig klinge, aber ich bin froh, dass das endlich läuft und bin allen die mir dabei geholfen haben mehr als dankbar->
DANKE!!!!!
Wenn dir Anfängerprobleme zuwider sind, dann überlies es einfach. Jeder hat mal klein angefangen und sich auch prasselig angestellt. Außer du wahrscheinlich, du bist bestimmt als LabVIEW - Freak auf die Welt gekommen. So dass musste mal raus, da mir der teilweise etwas lehrerhafte Ton hier schon manchmal aufgefallen ist und ich das einfach schade finde.
Wie gesagt vielen Dank an alle helfenden Hände.
03.09.2007, 14:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.09.2007 14:06 von Y-P.)
Beitrag #97
Da bin ich auch froh, dass es geklappt hat. Wink
  Problem beim daten empfangen mit Visa rudis 3 7.916 17.11.2021 12:54
  Gerät wird im VI nicht mehr erkannt - Problem mit VISA? MissHeadcrusher 10 13.740 25.11.2019 00:14
  Fehler -1073807298 bei VISA: Lesen Schnittlauch 7 12.091 17.01.2017 16:07
  Problem mit 0A im Rückgabestring bei Visa Lesen sumsi 5 7.275 17.02.2015 10:56
Letzter Beitrag: sumsi
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 15.821 10.11.2013 12:16
  VISA Lesen: I/O-Fehler Samy1 7 12.030 11.06.2013 10:56
