Problem mit VISA: Lesen ...
27.08.2007, 11:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.02.2011 17:43 von Dennis.Moser.)
cassiopeia Offline
8.2 bzw momentan auf Arbeit 7.0
Hallo Leute,
ich hab ein Problem, und ich find den Fehler nicht.
Anbei folgendes VI erstellt mit LV 7.0 ...
Ich hab einfach das ganze geschickt, und es nicht auf das was nicht geklappt beschränkt, weil der Fehler vllt im Detail liegt ...
Die Geschichte mit den Temperaturen kann erstmal ignoriert werden. Es geht um die zweite Sequenz. Ich möchte von einer seriellen Schnittstelle etwas auslesen. Dazu schicke ich den Befehl "READ?". Bis Freitag hat auch alles wunderbar geklappt. Heute nun, wollte ich den Teil dazu basteln, der mir die Messwerte in deine Datei schreibt. Seitdem klappt es nicht mehr. Ich bekomme die Fehlermeldung : 1073807339. Das Timeout neben. Wenn ich mir das ganze im Highlightmodus ansehe, dann ist zuerkennen, dass alles an das VISA: Lesen übergeben wird, aber es dann nicht weitergeht. Vllt hab ich beim einbauen des "In eine Testdatei schreiben" irgendeinen Fehler gemacht, den ich mit meinen Kenntnissen nicht erkennen kann?!
Wäre schön wenn mal jmd reinschauen könnte.
MfG Cassio
Lv70_img
Sonstige .vi  UltraEco_stl4.vi (Größe: 227,25 KB / Downloads: 511)
"Es wurde schon wieder eine Leiche aus der Themse gezogen!" - "Erschreckend! Wird in diesem Land denn keiner mehr erschossen?!"
27.08.2007, 12:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.08.2007 12:07 von VDB.)
VDB Offline
2010-2011
' schrieb:Hallo Leute,
MfG Cassio
Du sagst dem "VISA Read" das er warten soll bis 500 Bytes da sind. Wahrscheinlich schickt dein Gerät weniger als 500 Bytes. Du kannst das VISA-Property "BytesAtPort" benutzten um zu erfahren wie viele Bytes im Eingangspuffer stehen.
Siehe auch hier: http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showt...&hl=monitor
VDB
27.08.2007, 13:02
cassiopeia Offline
' schrieb:Du sagst dem "VISA Read" das er warten soll bis 500 Bytes da sind. Wahrscheinlich schickt dein Gerät weniger als 500 Bytes. Du kannst das VISA-Property "BytesAtPort" benutzten um zu erfahren wie viele Bytes im Eingangspuffer stehen.
VDB
Erstmal vielen Dank für die Antwort. Klingt auf alle Fälle mehr als logischSmile Ich versuche mal damit rumzuspielen, vllt gelingt es mir ja.
27.08.2007, 14:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.02.2011 17:43 von Dennis.Moser.)
cassiopeia Offline
' schrieb:Erstmal vielen Dank für die Antwort. Klingt auf alle Fälle mehr als logischSmile Ich versuche mal damit rumzuspielen, vllt gelingt es mir ja.
Sorry ich nochmal. Ich hab noch mal das VI angehängt, ich hab versucht, dass umzusetzen, was in dem Thread steht, dessen Link du mir geschickt hast. Aber irgendwie will das nicht so richtig. Ich wär dir sehr dankbar wenn du oder jmd anderes, noch mal reinschauen könntest / könnte...
Vielen Dank schon mal ...
Lv70_img
Sonstige .vi  UltraEco_stl4.vi (Größe: 234,29 KB / Downloads: 429)
27.08.2007, 14:08
Was heißt "das will nicht so richtig"?
' schrieb:Sorry ich nochmal. Ich hab noch mal das VI angehängt, ich hab versucht, dass umzusetzen, was in dem Thread steht, dessen Link du mir geschickt hast. Aber irgendwie will das nicht so richtig. Ich wär dir sehr dankbar wenn du oder jmd anderes, noch mal reinschauen könntest / könnte...
27.08.2007, 14:18
cassiopeia Offline
' schrieb:Was heißt "das will nicht so richtig"?
Sorry, schwammig ausgedrückt.
Soll heißen, es tut schlichtweg garnichts, es kommt weder das Time - Out was ich bisher hatte, noch kommen irgendwelche Messwerte rein.
Das wirklich dumme daran ist, als ich meinen Arbeitsplatz am Freitag verlassen habe, lief es ... *HMPF*
27.08.2007, 14:20
Was kriegst Du denn bei BytesAtPort für einen Wert?
Kommen da schon keine Daten zurück?
' schrieb:Sorry, schwammig ausgedrückt.
27.08.2007, 14:23
cassiopeia Offline
' schrieb:Was kriegst Du denn bei BytesAtPort für einen Wert?
Bei "Bytes at Port" kommt 0 raus ( habs im Highlightmodus angesehen ), also müsste der Fehler schon weiter vorn liegen oder? Vllt erkennt das Messgerät meinen Befehl nicht?! Aber es meldet sich nicht zu Wort, normalerweise beschwert es sich, wenn ein Befehl ankommt den es nicht kennt ...
27.08.2007, 15:21
Gute Frage.........
Ist es eingeschaltet? Big Grin
Mich wundert halt, dass es sonst den Befehl erkannt hat.
Ist nach Deinem Kombinationsfeld das CR schon am Freitag da gewesen?
' schrieb:Bei "Bytes at Port" kommt 0 raus ( habs im Highlightmodus angesehen ), also müsste der Fehler schon weiter vorn liegen oder? Vllt erkennt das Messgerät meinen Befehl nicht?! Aber es meldet sich nicht zu Wort, normalerweise beschwert es sich, wenn ein Befehl ankommt den es nicht kennt ...
27.08.2007, 15:32
cassiopeia Offline
' schrieb:Gute Frage.........
So ... ich hab an dem Kombinationsfeld gebastelt, da hat mir jmd hier: http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showtopic=6924 weitergeholfen ...
Ich hab jetzt mal das wieder geändert, weil das mit dem CR auch nicht so recht wollte. Hab einfach mal das übernommen, was im LabVIEW <-> Serial.VI steht .. also das Texteingabefeld, und dann am ENDE CR/LF gemacht .. .das klappt jetzt ... aber nun gibts ne Statusmeldung, wenigstens keine Fehlermeldung mehr:
1073676294 Die übertragene Anzahl an Bytes entspricht der angeforderten Anzahl. Es sind möglicherweise weitere Daten verfügbar.
Und das Agilent gibt mir als Fehler: -410 Querry Interrupted.
Und nu bin ich mit meinem wenigen Latein am Ende ...
  Problem beim daten empfangen mit Visa rudis 3 7.923 17.11.2021 12:54
  Gerät wird im VI nicht mehr erkannt - Problem mit VISA? MissHeadcrusher 10 13.784 25.11.2019 00:14
  Fehler -1073807298 bei VISA: Lesen Schnittlauch 7 12.111 17.01.2017 16:07
  Problem mit 0A im Rückgabestring bei Visa Lesen sumsi 5 7.291 17.02.2015 10:56
Letzter Beitrag: sumsi
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 15.836 10.11.2013 12:16
  VISA Lesen: I/O-Fehler Samy1 7 12.064 11.06.2013 10:56
