Kennlinie in xy graph aufnehmen (Drehzahl Drehmoment)
09.09.2010, 12:35
206racer Offline
Hallo GerdW,
hättest du zu dem Array of Plots vielleicht ein Beispiel?
Andy
09.09.2010, 12:53
Matze Offline
7xxxx
Anstelle der ganzen einzelnen Schieberegister nimmst du eben ein Array als Schieberegister.
Nur zur Veranschaulichung:
09.09.2010, 13:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.09.2010 18:53 von jg.)
206racer Offline
also ich konnte die SR immerhin schon um 50% durch den Einsatz des Elementes "Bündeln" reduzieren.
Irgendwie verstehe ich das mit dem Array nicht so ganz.
Könntet ihr das netterweise mal exemplarisch in dem VI für 2 Plots zusammenbauen?
Wäre echt klasse.
Lv09_img2
Sonstige .vi  Unbenannt_1__SubVI_.vi (Größe: 10,77 KB / Downloads: 275)
Sonstige .vi  Unbenannt_4.vi (Größe: 12,71 KB / Downloads: 283)
09.09.2010, 14:13
Hallo Andy,
ich habe das subVI mal auf die Schnelle zur einfachen FGV aufgebohrt. Siehe Kommentar im Blockdiagramm...Lv09_img2
Index: beschreibt den zu bearbeitenden Plot
Den Aufräum-Knopf im Menü hast du auch noch nicht entdeckt? Und von vernünftigen Beschriftungen hälst du auch nichts?
Sonstige .vi  Unbenannt_1__SubVI_.vi (Größe: 13 KB / Downloads: 292)
09.09.2010, 14:34
206racer Offline
ähm Ok. Vielen Dank für eure Hilfe, aber ich glaube an der Stelle höre ich dann auf.
Jetzt verstehe ich nämlich nurnoch Bahnhof.
Das VI habe ich als SubVI in mein FP eingebaut. Jedoch kommt am Ausgang nix raus wenn ich da ein xy-Diagramm anschließe.
09.09.2010, 14:36
Hallo Andy,
hast du meinen Kommentar gelesen?
Das da noch die Initialisierung fehlt? Das man erstmal einstellen muss, wieviele Plots da erwartet werden? In einem leeren Array kann man nämlich nichts ersetzen...
09.09.2010, 14:44
206racer Offline
ja, das habe ich schon gelesen. Nur habe ich Schwierigkeiten das Programm zu verstehen.
Ich suche mir grade Infos über einen Initialisierungsstate raus uns was eine FGV ist.
Das mit dem Index ist mir auch noch nicht ganz klar. Was macht der? Ist das der Zeilenindex?
09.09.2010, 14:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.09.2010 14:59 von GerdW.)
Hallo Andy,
jetzt als komplette FGV mit Init-State...Lv09_img2
"Das mit dem Index ist mir auch noch nicht ganz klar. Was macht der?"
Wie ich schon mal schrieb: Über den Index wählst du den zu bearbeitenden Plot aus. Du wolltest doch mehrere Plots verwalten, oder?
Dein "Aktion" habe ich auch durch ein aussagekräftiges Enum ersetzt...
Sonstige .vi  Unbenannt_1__SubVI_.vi (Größe: 13,01 KB / Downloads: 263)
09.09.2010, 15:23
206racer Offline
ich danke dir wirklich für deine Mühe, aber bist du sicher dass das funktioniert?
Ich habe das VI nun wieder in eine While schleife gepackt und mit den Ein und Ausgängen verschaltet. Jedoch kommt am Ausgang nach wie vor nichts an. Das VI wird auch durchlaufen und die x und y Arrays werden gefüllt. Nur nach dem "Teil Array ersetzen" wird das Array "null". --> Diagramm leer
09.09.2010, 15:51
Beitrag #20
Hallo Andy,
ok, kleiner Fehler: in einer FGV sollte man das SR nicht dauernd neu initialisieren...
Siehe Anhang.Lv09_img2
Sonstige .vi  Unbenannt_1__SubVI_.vi (Größe: 15,37 KB / Downloads: 284)
Sonstige .vi  Unbenannt_1_main.vi (Größe: 12,18 KB / Downloads: 294)
  XY Graph zeigt einzelne Vektoren anstatt durchgehende Kennlinie Daniel90 19 15.644 08.11.2015 17:59
  Messpunkte im XY-Graph abspeichern (Kennlinie) dom2475 14 17.768 06.09.2013 12:46
Letzter Beitrag: Masterg4941
  Drehzahl darstellen CoCo93 1 5.484 17.06.2013 19:07
Letzter Beitrag: Holy
  Drehzahl-Drehmoment-Kennlinie einer ASM im XY-Graph divino 6 14.843 24.03.2010 10:13
Letzter Beitrag: divino
  Aufgenommene Kennlinie beschneiden theodrin 7 10.565 14.12.2009 14:06
  Kennlinie Temperaturfühler andremicha 7 9.454 29.03.2009 10:31
