Case Strukture mit 3 Case
23.10.2014, 13:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.10.2014 13:18 von lola2014.)
lola2014 Offline
RE: Case Strukture mit 3 Case
(23.10.2014 06:53 )GerdW schrieb:  Hallo Lola,
- die Array-Suche hast du programmiert. Nur das die Array-Indices bei Null anfange, hast du nicht beachtet! Wenn "INI M1" = 0 ist, dann ist der gefundene Index auch Null - und nicht "1", wie es deine Case-Struktur erwartet…
- Ich bin ja der Meinung, dass man Endschalter ständig abfragen sollte, und nicht nur während eines "Init"-States. Aber das muss ja nicht für dich gelten…
Hallo GerdW,
ich habe das Programm anders geschrieben, aber trotsdem fährt der Motor gar nicht, kannst du bitte mal schauen ob du was siehst, was ich versehen habe.
danke
LG Lola
11.0 .vi  M1.vi (Größe: 11,01 KB / Downloads: 226)
23.10.2014, 13:24
Hallo Lola,
leider kann ich mit den ganzen Zahlenwerten (die mMn alle mit Radix Hex dargestellt werden müssten) nichts anfangen kann, musst du wohl selbst das Manual zur Motorsteuerung lesen…
23.10.2014, 14:12
lola2014 Offline
(23.10.2014 13:24 )GerdW schrieb:  Hallo Lola,
Hallo GerdW,
die Werte stimmen alle, die habe ich schon mal getestet, meine Frage ist, ob die While-Schleife und die Case-Struktur richtig richtig sind?
SG Lola
23.10.2014, 14:17
Hallo lola,
Zitat:meine Frage ist, ob die While-Schleife und die Case-Struktur richtig richtig sind?
Das kannst du doch per Highlight-Debugging selbst ganz gut ausprobieren…
Ich würde ein paar Dinge ändern:
- den Vergleich mit Null mit der Funktion "=0" erledigen
- keine lokale Variable für "INI M1" verwenden: momentan startet die Schleife mit einem veralteten Wert. Ob das so richtig ist…
- die Stop-Bedingung der Schleife könnte auch direkt an die Vergleichsfunktion angeschlossen werden…
  Case Ausführung - automatisch und einzeln ar7ur8 4 5.944 16.07.2021 15:46
Letzter Beitrag: ar7ur8
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 9.483 02.02.2021 15:05
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 7.154 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 5.978 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  Steuerung, Case-Struktur pixie_2 4 5.619 16.04.2020 14:30
  Case ausführen bei Tastendruck david126 7 7.386 14.02.2019 22:50
Letzter Beitrag: david126
