Geschwindigkeitsproblem, VISA Kommunikation mit Messbox U2351A Keysight
19.01.2016, 15:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.01.2016 15:30 von m.werle.)
m.werle Offline
RE: Geschwindigkeitsproblem, VISA Kommunikation mit Messbox U2351A Keysight
Edit: Hups, habe den Beitrag vorhin etwas verfrüht losgeschickt. DANKE für die Antwort. :3 Offset wird gleich rauseditiert.
Hier sind die fehlenden Bilder
Ich erhalte Datenpakete mit 3 AI-Signalen, leider nur alle 100ms, schneller updaten geht wohl nicht.
Diese Messwerte mittel ich, um zufällige Streuung zu vermeiden.
Da ich den zeitlichen Verlauf verfolgen können möchte, lasse ich diese 3 Signale genauso wie 2 weitere (programminterne) Signale in einem Waveformchart in Anzeige.vi anzeigen.
Wegen der Anzeige im Waveformchart, habe ich die (bereits gemittelten Daten) in Waveform-Format. Dadurch kommt zu jedem (gemittelten) Messwert ein Timestamp und ein paar weitere Infos. Durch die Mittelung der Werte habe ich eben Waveforms mit nur einem value im value-Array.
Meine Anzeige zeigt nur alle Vielfache von N Messwerte an, alles dazwischen wird weggelassen. Je nach eingestellter Updaterate.
Mein Datalogging loggt auch nur alle Vielfache von M Messwerte, alles dazwischen wird weggelassen.
Anderer Vorschlag?
19.01.2016, 15:37
m.werle Offline
Also...
zwei Optionen wegen dem Waveformchart:
Offset am Anfang bestimmen, dann dürfen die Waveform-Daten später aber keinen t0 (Timestamp), sondern nur ein dt besitzen und über die Anzahl der Updates und die dt Zeitabstände dazwischen wird ausgehend vom Offset am Anfang die aktuelle Zeit berechnet?
Ist auf lange Zeit vielleicht ungenau?
Offset am Anfang weglassen, und nur die Timestamps der Waveform-Daten benutzen. (Klingt gut)
25.01.2016, 16:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.01.2016 16:42 von m.werle.)
m.werle Offline
Je nach eingestellter Samplingrate und eingestellten Aquisition Points, kann es dazu kommen,
dass mein Programm nicht schnell genug nachkommt, alle Daten aus der Messbox auszulesen.
Wie kann ich diesen Fehler ausfindig machen, bevor der Bufferspeicher der Messbox überläuft?
Würde gerne eine Plausiprüfung einbauen, die mir bestätigt, dass das Programm gerade schnell genug arbeitet.
Sonst verwertet die Steuerung veraltete Messdaten und reagiert immer langsamer, da erst die ältesten Messsamples aus dem Buffer ausgelesen werden.
Lösungsansätze:
1. Löse ich das über einen Vergleich der erwarteten Anzahl an Samples und der verwerteten Anzahl an Samples?
2. Oder bestimmen, wie viele Samples noch im Buffer sind, und dafür einen Grenzwert festlegen?
"Programming guide and Syntax Guide for the U2300A Series"
WAVeform:DATA? -> Spuckt mir auch gleich aus, wie viele Bytes an Messsamples von den AI-Eingängen der Messbox so im Buffer gespeichert sind.
3. Oder den Bufferspeicher einfach entsprechend klein gestalten, dass sich dort nichts groß anhäufen kann und Notfalls die "zu alten" Samples einfach rausgelöscht werden?
Ich tendiere zu Lösung 2.
Falls bis morgen kein Kommentar dazu kommt, werde ich versuchen, den Lösungsansatz umzusetzen..
25.01.2016, 16:55
Hallo m.,
ich würde eigentlich immer versuchen, die Daten schnell genug auszulesen!
Producer-Consumer-Schema und so weiter…
26.01.2016, 08:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.01.2016 08:40 von m.werle.)
m.werle Offline
Heißt das, ich müsste einzelne Messabfragen an die Messbox stellen und diese direkt auslesen?
Aktuell stelle ich ja eine feste Samplingrate ein, sowie die Anzahl der Samples pro Update. Die Samples werden dann mit einer eingestellten Rate erfasst und im Buffer hinterlegt. Beim Auslesen der Daten wird eine Anfrage gestellt, ob bereits Daten im Bufferspeicher vorhanden sind, wenn ja wie viele.
26.01.2016, 10:01
Hallo m.,
Zitat:Heißt das, ich müsste einzelne Messabfragen an die Messbox stellen und diese direkt auslesen?
KA, da musst du im Manual zu deiner Messhardware und deren Treiber nachlesen!
Zitat:Aktuell stelle ich ja eine feste Samplingrate ein, sowie die Anzahl der Samples pro Update. Die Samples werden dann mit einer eingestellten Rate erfasst und im Buffer hinterlegt.
So macht man das bei DAQmx auch.
Zitat:Beim Auslesen der Daten wird eine Anfrage gestellt, ob bereits Daten im Bufferspeicher vorhanden sind, wenn ja wie viele.
Das benötigt man bei DAQmx nicht: man fragt einfach die gewünschte Anzahl Samples ab und die Read-Funktion wartet von allein, bis die Daten vorhanden sind…
Das Producer-Consumer-Schema hatte ich dir (neben anderen Dingen) schon vor zwei Wochen empfohlen - hattest du inzwischen Zeit und Muße, das auszuprobieren?
26.01.2016, 11:00
m.werle Offline
Producer-Consumer-Modell habe ich angewandt.
Ein VI liest die Daten, sendet diese per Notifier weiter an ein anderes VI, wo sie dann weiterverarbeitet werden, Plausiprüfungen eingebaut werden, angezeigt werden, etc.
Mein Einlese-VI übernimmt allerdings auch die Aufgabe mit der Datenversendung, damit immer abwechselnd eingelesen und anschließend ausgegeben wird. Andernfalls kommen sich die Messboxabfragen für's Daten Einlesen und Ausgeben in die Quere.
Da das VI zum Einlesen und Ausgeben trotzdem so langsam ist, dachte ich mir, ich könnte das eventuell beschleunigen.
Continous AI-Erfassung dauert bereits 60ms pro Update, selbst wenn das Update nur 1 Sample enthält und die Messbox eine vieeel schnellere Samplingrate hat und eifrig weiter Messamples bereit stellt. Schneller als 60ms wird man damit nicht. Dafür hat man bei der Continous Erfassung die Möglichkeit Pro Update mehrere Messsamples auszuwerten.
(Samplingrate: Gesamtzahl der Samples pro Channel pro Sekunde
Aquisition Points: Anzahl der Samples pro Update pro Channel)
Bei der Singleshot AI-Erfassung dauert eine einzelne Messung nur 20ms, also 40ms schneller, dafür habe ich hier nur ein einzelnes Messsample pro Update.
Werde vielleicht einfach anzeigen lassen, wie schnell die Kommunikation (Einlesen+Ausgeben) funktioniert. (Anzeige der Zyklusdauer) und gleichzeitig anzeigen lassen, wie hoch die Zyklusdauer bei eingestellter Samplingrate und eingestellten Aquisition Points sein müsste.
26.01.2016, 11:06
Hallo m.,
Zitat:Continous AI-Erfassung dauert bereits 60ms pro Update, selbst wenn das Update nur 1 Sample enthält und die Messbox eine vieeel schnellere Samplingrate hat und eifrig weiter Messamples bereit stellt. Schneller als 60ms wird man damit nicht. Dafür hat man bei der Continous Erfassung die Möglichkeit Pro Update mehrere Messsamples auszuwerten.
Schlußfolgerung: sobald man bei 1kHz Samplerate pro Abfrage 100 Samples (pro Kanal) abfragt, erfolgt die Abfrage schneller als die Karte Daten liefert. Problem gelöst…
  VISA TCP/IP Kommunikation Enrico01 8 11.700 22.10.2019 13:41
Letzter Beitrag: jahu
  Keysight A34980A Infinty Scan Fetch Timeout Wolferl 3 5.682 09.08.2018 10:18
  Keysight 33500B Series Waveform xxokiehxx 5 7.886 08.02.2018 11:33
Letzter Beitrag: xxokiehxx
  Kommunikation zwischen Labview und Bronhorst Massendurchflussregler durch VISA Atlaspremier 7 9.707 14.07.2016 15:51
Letzter Beitrag: Atlaspremier
  Agilent/Keysight N9310A USB Treiber hansi9990 7 10.592 17.02.2016 18:35
Letzter Beitrag: hansi9990
  U2351A VISA Kommunikation 3 Channel AI Reihenfolge random m.werle 1 5.723 20.01.2016 16:10
Letzter Beitrag: m.werle
