Allgemeine Frage bzgl. Auswertung
13.10.2009, 21:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.10.2009 21:44 von jg.)
Offtopic
Crosspost: http://LabVIEWportal.eu/viewtopic.php?f=85&t=1509
Laut LVF-Regeln ohne Angabe eines Links nicht erlaubt!
@gery: Willst du die LVF-Regeln nicht lesen oder kannst du sie nicht lesen? Es reicht jetzt wirklich!
Jens
14.10.2009, 08:16
' schrieb:Crosspost: http://LabVIEWportal.eu/viewtopic.php?f=85&t=1509
Ach guck, so einfach geht das für beliebige Wertepaare.
Voraussetzung: Eine Kurve, bestehend aus XY-Werten. Die Kurve bildet einen Kreis, d.h. es gibt einen X-Wert XMin und einen X-Wert XMax.
Vorgehen:
Zuerst suche man die Werte XMin und XMax: 1DArr aus allen X-Werten erstellen und suchen. Entweder "von Hand" oder mit entsprechenden Elementen. XMin hat hier den Index 0 und den Index (ArrLen-1). XMax idealerweise XMit = (ArrLen-1)/2, kann aber beliebig liegen.
Dann mache man zwei Forschleifen, eine von XMin[0] bis XMax[i-1] (ergibt dann Summe1), eine von XMax bis XMin[ArrLen-1-1] (ergibt dann Summe2). Der Algorithmus für das Integral ist bei beiden analog: Summe1+=Y[i]*(X[i+1]-X[i]);
Abs(Summe1-Summe2) ist der Inhalt der Fläche.
Wie ich LV kenne, gibt es hierfür ein Element. Die Frage ist nur, was schneller geht: Suchen oder Programmieren.
  Probleme bei der Flanken Auswertung Hubert R. 3 11.944 24.06.2024 11:38
  Debug-Auswertung mijarena 20 18.221 24.03.2016 09:40
  Konflikt bzgl. Pfad lässt sich nicht lösen Nominas 2 5.992 14.07.2014 11:13
Letzter Beitrag: Nominas
  Auswertung von DAQ Messung cypher 22 20.667 01.07.2013 13:00
Letzter Beitrag: cypher
  Eventstruktur mit Auswertung Hasenfuss 1 4.625 11.04.2013 17:51
  Auswertung radnaib 2 5.830 17.01.2013 09:27
Letzter Beitrag: radnaib
