Problem mit VISA: Lesen ...
29.08.2007, 08:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.01.2008 21:07 von jg.)
Beitrag #31
cassiopeia Offline
8.2 bzw momentan auf Arbeit 7.0
' schrieb:Mach da mal ein Schieberegister hin.... Das habe ich oben vergessen... und lade mal das funktionierende Bsp. hoch.
Ok, Schieberegister ist drin, hab mich aber noch nicht weiter damit befasst.
Hier erstmal nach noch das weiterverarbeitete Beispiel - VI. Hab eben noch die Anzeige der Messwerte in einem Array dazu gemacht und die Aufzeichnung in eine Messwerttabelle.
Leider krieg ich es nicht hin, dass der Tabellenkopf nur einmal geschrieben wird, und auch der Dialog zum Speichern der Messwertdatei nur einmal erscheint, und diese Datei dann fortlaufend ergänzt wird.
(VI LV 7.0)
Sonstige .vi  agilent_test4.vi (Größe: 108,83 KB / Downloads: 247)
"Es wurde schon wieder eine Leiche aus der Themse gezogen!" - "Erschreckend! Wird in diesem Land denn keiner mehr erschossen?!"
29.08.2007, 08:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.08.2007 08:40 von Y-P.)
Beitrag #32
Mach mal eine Sequenz um Dein Read und eine Verbindung von der Wartefunktion dorthin, so wie in meinem Bsp.
EDIT: Und zwecks Header gibt's hier 'ne Suchfunktion und da findest Du unter anderem das.
' schrieb:Ok, Schieberegister ist drin, hab mich aber noch nicht weiter damit befasst.
29.08.2007, 12:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.01.2008 21:07 von jg.)
Beitrag #33
cassiopeia Offline
' schrieb:Mach mal eine Sequenz um Dein Read und eine Verbindung von der Wartefunktion dorthin, so wie in meinem Bsp.
So, dass is das gepimpte Beispiel - VI welches ohne Mucken funktioniert. Und mir gelingt es einfach nicht, die ankommenden Daten in eine Messwertdatei zu speichern. Immer wenn ich das versuche will es nicht mehr laufen.
(VI LV 7.0)
Sonstige .vi  agilent_test4.vi (Größe: 60,84 KB / Downloads: 236)
29.08.2007, 12:33
Beitrag #34
Hast Du meinen letzten Beitrag angeschaut?
' schrieb:So, dass is das gepimpte Beispiel - VI welches ohne Mucken funktioniert. Und mir gelingt es einfach nicht, die ankommenden Daten in eine Messwertdatei zu speichern. Immer wenn ich das versuche will es nicht mehr laufen.
29.08.2007, 12:39
Beitrag #35
cassiopeia Offline
' schrieb:Hast Du meinen letzten Beitrag angeschaut?
Nein ich hab gekonnt drüber weggelesen. Spaß beiseite, ich hab ihn mir zu Herzen genommen und wenn ich damit was hätte anfangen können, bzw verstehen können, würde es sicherlich in meinem VI erscheinen. Da das aber nicht eingetreten ist, bin ich immernoch am suchen und probieren, leider mit wenig Erfolg.
Trotzdem danke für die Hilfe, ich versuche nun allein weiter zukommen, da ich das Gefühl habe, dass die Sache hier aus dem Ruder läuft und ich fange an zu nerven.
Wie gesagt, vielen Dank für die Unterstützung.
29.08.2007, 13:55
Beitrag #36
Nerven tust Du nicht, aber wir drehen uns im Kreis. Wacko
Wir waren schon wesentlich weiter, dann kam wieder das alte Programm von Dir. Der Aufbau dort ist mir nicht ganz klar. Was soll der Close-Case, in dem das VISA-Close drin ist?
Lade doch mal Deine aktuellste Version hoch.
' schrieb:Nein ich hab gekonnt drüber weggelesen. Spaß beiseite, ich hab ihn mir zu Herzen genommen und wenn ich damit was hätte anfangen können, bzw verstehen können, würde es sicherlich in meinem VI erscheinen. Da das aber nicht eingetreten ist, bin ich immernoch am suchen und probieren, leider mit wenig Erfolg.
29.08.2007, 14:21
Beitrag #37
cassiopeia Offline
' schrieb:Nerven tust Du nicht, aber wir drehen uns im Kreis. Wacko
Ja jut, irgendwie hab ich da was verpeilt, hatt vergessen, dass du die Version schon kennst. Wie gesagt, das ganze orientiert sich noch am besagten Beispiel VI ... deswegen noch die Cases, die sollten wirklich dem Rotstift zum Opfer fallen. So sind sie jetzt auch, alles nur noch ein großer Case.
Und wie gesagt, den ganzen Kram in eine Messwertdatei schreiben scheint für mich ein unüberwindbares Hindernis zu sein. Entweder liegts an meinen heutigen Kopfschmerzen oder an allgemeiner Unfähigkeit, aber ich kriegs nicht hin.
Ich schicke das VI jetzt nicht nochmal mit ( was garantier falsch is Lol), aber bis auf den Case hat sich nichts geändert.
29.08.2007, 14:30
Beitrag #38
Wo hast Du denn die ganzen Systembefehle,...?
Das VI aus Deinem letzten Beitrag funktioniert also so, wie Du es willst?
Da fragst Du momentan aber *IDN? ab und das Ergebnis wird in ein Zahlenarray gewandelt.... Das geht nicht gut.
' schrieb:Ja jut, irgendwie hab ich da was verpeilt, hatt vergessen, dass du die Version schon kennst. Wie gesagt, das ganze orientiert sich noch am besagten Beispiel VI ... deswegen noch die Cases, die sollten wirklich dem Rotstift zum Opfer fallen. So sind sie jetzt auch, alles nur noch ein großer Case.
30.08.2007, 07:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.01.2008 21:06 von jg.)
Beitrag #39
cassiopeia Offline
Guten Morgen und auf ein neues.
Ich hab mal wieder ein VI angehängt. Läuft auch ohne Fehlermeldungen sowohl vom Agilent als auch vom LabVIEW durch. Allerdings liegen bei BytesAtPort immernoch "0" an, demzufolge kommen auch keine Daten an.
Hast du eine Idee?
(VI LV 7.0)
Sonstige .vi  agilent_test4.vi (Größe: 73,27 KB / Downloads: 244)
30.08.2007, 09:00
Beitrag #40
Hallo.
Kommen gar keine Fehlermeldungen? Kennt Dein Gerät dann überhaupt die Befehle? Ist es ausgesteckt?
Ändere doch mal das Programm wie hier im Screenshot.
Du schreibst ja gar keine Werte in ein Array, so wie Du es hattest.
Und mach' mal aus "SYSR:ERROR?" "SYST:ERROR?".
' schrieb:Guten Morgen und auf ein neues.
Hast du eine Idee?
  Problem beim daten empfangen mit Visa rudis 3 7.923 17.11.2021 12:54
  Gerät wird im VI nicht mehr erkannt - Problem mit VISA? MissHeadcrusher 10 13.788 25.11.2019 00:14
  Fehler -1073807298 bei VISA: Lesen Schnittlauch 7 12.111 17.01.2017 16:07
  Problem mit 0A im Rückgabestring bei Visa Lesen sumsi 5 7.291 17.02.2015 10:56
Letzter Beitrag: sumsi
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 15.837 10.11.2013 12:16
  VISA Lesen: I/O-Fehler Samy1 7 12.064 11.06.2013 10:56
