Array/String Konvertierung
01.02.2008, 12:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.02.2008 21:36 von jg.)
skywalker Offline
2020
mein Ziel ist es, eine 50-stellige Zeichenkette zu erstellen. Es können irgendwelche Zeichen sein.
Da ich nicht weiß, wie das genau geht, habe ich eine 50-stellige Zahl erstellt. (sh. VI)
Lv85_img
Sonstige .vi  pattern.vi (Größe: 8,93 KB / Downloads: 261)
Wie kann ich das machen, dass ich nun aus dem Array ein String bekomme?
Noch besser wäre es, wenn mir jemand zeigen könnte, wie ich eine 50-stellige zufällige Zeichenkette erstelle.
01.02.2008, 12:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.02.2008 12:08 von jg.)
Ich würde in FOR-Schleife 50x Zufallszahlen (Format U8) zwischen 0-255 erzeugen, in einem Array zusammenfassen, dann dieses Byte-Array per Funktion "Byte-Array To String" in einen String wandeln. Fertig. Der String kann jetzt alle ASCII-Codes von 0 bis 255 haben (also auch nicht-lesbare Steuerzeichen).
01.02.2008, 12:10
skywalker Offline
2020
' schrieb:Ich würde in FOR-Schleife 50x Zufallszahlen (Format U8) zwischen 0-255 erzeugen, in einem Array zusammenfassen, dann dieses Byte-Array per Funktion "Byte-Array To String" in einen String wandeln. Fertig. Der String kann jetzt alle ASCII-Codes von 0 bis 255 haben (also auch nicht-lesbare Steuerzeichen).
Wie erzeuge ich denn Zufallszahlen zwischen 0 und 255?
Oder gar Zufallsbuchstaben zwischen A und Z?
01.02.2008, 12:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.02.2008 12:17 von jg.)
Ich dachte, du weisst, wie man eine Zufallszahl erzeugst? Schau mal in die Mathe-Palette, da ist ein Würfel-Symbol, erzeugt Zufallszahl zwischen 0 bis 1. Mit 255 multiplizieren und runden.
Für A bis Z, schau mal hier. A hat ASCII Code 65dez, Z hat 90dez, also brauchst du Zufallszahlen zwischen 65 und 90.
EDIT: Und nicht vergessen, LV-Version hochgeladener VI's angeben!
01.02.2008, 13:27
So z.B.
Sonstige .vi  Zufallsbuchstaben.vi (Größe: 7,69 KB / Downloads: 226)
Lv85_img
04.02.2008, 07:25
skywalker Offline
2020
ich hab mal was gebastelt. Mein Ziel ist es ja, ein Zufallsstring zu generieren, welcher
aus Klein-, Großbuchstaben und Zahlen besteht. Das sind drei Zustände.
Habe das hinbekommen, bin mir allerdings nicht sicher, ob das so ideal ist. Gibt es da
eine elegantere Lösung?
Sonstige .vi  pattern2.vi (Größe: 11,59 KB / Downloads: 248)
Lv85_img
Adé
04.02.2008, 08:27
Hier ist noch 'ne Alternative....
Sonstige .vi  pattern2_alternativ.vi (Größe: 11,91 KB / Downloads: 251)
Lv85_img
04.02.2008, 10:55
ImExPorty Offline
Wenn's nicht auf einen Durchlauf mehr oder weniger ankommtBuersten,
kann man die ASCII Codes verwerfen, die nicht erwünscht sind
und somit individuell den Zufallsstring zusammensetzen lassen:
im Zusammenhang
Lv80_img
Sonstige .vi  Zufallsstring_erzeugen_lv80.vi (Größe: 11,51 KB / Downloads: 269)
04.02.2008, 12:03
' schrieb:Mit 255 multiplizieren und runden.
[Haarspaltermodus ON]
Mit 255 multiplizieren und runden: Wahscheinlichkeitsverteilung ist ungleichmäßig: 1/255 für 1..254 und 1/510 für 0 und 255
Mit 256 multiplizieren und abrunden: Gleichmäßige Wahrscheinlichkeiten von 1/256 für alle Zahlen von 0..255.
[Haarspaltermodus OFF]
04.02.2008, 12:31
' schrieb:[Haarspaltermodus ON]
Du hast natürlich vollkommen recht. Soll ich dir ein gutes Haarshampoo gegen Haarspliss zukommen lassen?Lol
  Fehler bei Konvertierung von Word zu PDF TDO88 12 7.959 04.07.2023 12:25
Letzter Beitrag: TDO88
Question MONATSverbrauch aus TAGES-String-Array berechnen Blondchen 1 5.555 19.02.2020 16:21
  String in Array speichern für flexible Gruppenbenennung in TDMS Datei hansi_1 3 4.835 10.12.2019 09:45
Letzter Beitrag: Freddy
  Array in String Tabelle Lou_ders 3 5.895 19.10.2017 15:10
Letzter Beitrag: THL
  Aussehen 1d string array Anzeige modifizieren ITScotty 7 8.083 27.11.2016 18:17
  VI Konvertierung psypher 1 4.267 05.09.2016 09:52
