Datentyp eines in Cluster eingebetteten Objekts
29.11.2007, 09:19
t4b-1re-2 Offline
99*
ich müsste den Datentyp von in Clustern eingebetteten Elementen auslesen jemand ne Ahnung wie ich das anstellen kann?
t4b-1re-2
29.11.2007, 09:50
jhoormann Offline
8.0, 8.2.1, 8.5,8.6, 2009SP1 und 2010 Dev-Suite
de_en
21031
z.B. so..
29.11.2007, 10:00
Besser wär wohl statt KlassenName die ClassID, die kann man direkt an ne Case-Struktur anschließen...beim String besteht immer die Gefahr, dass man sich beim Case-Namen vertippt!
29.11.2007, 10:41
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Besser wär wohl statt KlassenName die ClassID, die kann man direkt an ne Case-Struktur anschließen...beim String besteht immer die Gefahr, dass man sich beim Case-Namen vertippt!
Und dieser String könnte auch noch lokalisiert sein (bin aber nicht sicher ob das für diesen String explizit zutrifft). Wenn es zutrifft dann würde Dein Programm nur mit einer deutschen Version von LabVIEW laufen.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
29.11.2007, 11:07
t4b-1re-2 Offline
99*
schön und gut - daraus ergibt sich aber direkt die nächste frage - wie übergebe ich einer polymorphen funktion die den Datentyp als Parameter haben will eben diesen - klink ich die KlassenID drann ists ein Integer, nehm ich den KlassenNamen wirds ein String
grüße
t4b-1re-2
29.11.2007, 11:14
' schrieb:schön und gut - daraus ergibt sich aber direkt die nächste frage - wie übergebe ich einer polymorphen funktion die den Datentyp als Parameter haben will eben diesen - klink ich die KlassenID drann ists ein Integer, nehm ich den KlassenNamen wirds ein String
Ich versteh die Frage nicht...wenn die Funktion polymorph ist, dann ist es doch egal, was du verwendest. Wenn keine polymorphe Funktion verwendet wird, stellt sich die Frage nicht...oder?
Steh wohl auf dem Schlauch...was für ne Funktion ist das denn, an die du übergeben willst?
29.11.2007, 11:56
t4b-1re-2 Offline
99*
ich machs am beispiel von Klassenname: das Ergebnis von Klassenname ist vom Typ String, in dem drinnsteht was für ein Typ das Element ist... übergeben will ich das an z.b. an ConfigFile ReadKey. je nachdem von welchem Typ der Standardwertanschluss ist ist auch der Typ des Ergebnisswertes. Wenn ich ReadKey einen String mit dem Wert "Bool" als Standardwertparameter übergeb, dann wird der Ergebniswert vom Typ String und nich Bool.
t4b-1re-2
29.11.2007, 12:06
Mach dir zwei VIs, das eine wird z.B. einen String Eingang haben, das andere einen Ineger. Dann machst du ein polymorphes VI und nimmst die beiden in die Liste auf.
Jetzt, wenn du WÄHREND DEM PROGRAMMIEREN (nicht zur Laufzeit!) an dieses polymorphe VI einen String anschliesst, wird es automatisch mit StringVI ersetzt, oder wenn du an das polymorphe VI einen Integer anschliesst, wird automatisch das IntegerVI genommen.
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 5.670 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Datentyp eines Elements herausfinden Mrindfleisch 15 14.007 12.02.2021 08:26
Letzter Beitrag: Mrindfleisch
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 8.540 26.09.2016 07:47
  Variant Datentyp TDO 12 14.362 13.04.2015 07:38
Letzter Beitrag: TDO
  Falscher Datentyp in Kontexthilfe th13 2 4.818 29.11.2014 15:02
  Cluster - Elemente ausblenden und Größe des Cluster anpassen? dragonos 13 21.935 01.06.2014 18:43
Letzter Beitrag: "Chris"
