immer neueste Datei einlesen
30.10.2007, 23:32
Guest
Unregistered
Hallo alle miteinander,
ich habe ein kleines Porblem.
Ich bekomme von extern Messwerte in Form von txt-Dateien zugeschickt. Deren Bezeichnung ist aufsteigend, also nach 0001 kommt 0002 usw. und sie werden autmatisch alle in das gleiche Verzeichnis gespeichert. Ich soll diese Dateien verarbeiten und anschließend grafisch darstellen.
Meine Frage ist nun, wie bringe ich LV dazu immer die neueste Datei einzulesen ? Gibt es eine Möglichkeit das über den Dateinamen zu machen, also den höchsten Wert der in einem Verzeichnis liegt ? Oder eventuell über das Datum und die Zeit an der die Datei empfangen wurde ?
Bin für alle Anregungen dankbar.
Mfg Karl-Heinz
31.10.2007, 06:51
du könntest den Dateinamen einfach in nen Zahl wandeln (String "0002" nach Numeric 2) und dann das Maximum suchen.
Alternativ funktioniert auch das VI im Anhang...ich hab's jetzt nicht getestet sondern nur mal schnell zusammengeschraubt. Ich hab LV8.5, habs aber nach 8.0 runtergespeichert...hoffentlich klappts!
Achim
Sonstige .vi  neueste_Datei.vi (Größe: 10,7 KB / Downloads: 366)
31.10.2007, 08:20
monoceros84 Offline
' schrieb:Hi,
Dazu ist vielleicht das VI "List Folder" in FileI/O -> Advanced File Functions ganz hilfreich. Damit bekommst du ein Strin-Array aller Dateinamen. Diese Strings können anschließend in Zahlen gewandelt werden. Aber eigentlich sollten die Dateinamen auch schon sortiert im Array ankommen...
31.10.2007, 09:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.12.2007 21:20 von jg.)
Habe das VI von Achim getestet, es funktioniert hervorragend. Habe etwas damit herumgespielt und es verschlimmbessert: Prüfung auf jüngstes Datum bereist in der Schleife. Es sieht aber deshalb nicht einfacher aus, im Gegenteil.
(VI LV 8.0)
Sonstige .vi  neueste_Datei.2vi.vi (Größe: 12,2 KB / Downloads: 263)
01.11.2007, 07:56
Guest
Unregistered
hey, vielen herzlichen Dank an euch 3. Werde nachher gleichmal versuchen eure Ideen in meinem VI umzusetzen.
Nochmals vielen Dank und einen schönen Tag.
Mfg Karl-Heinz
  nur Teil aus txt Datei einlesen hubem14 10 9.438 21.07.2016 09:45
Letzter Beitrag: hubem14
  Nachkommastellen abgeschnitten beim einlesen einer csv-datei in ein array noled 2 6.196 02.12.2015 16:37
Letzter Beitrag: noled
  .log Datei in Labview einlesen und graphisch darstellen CHD 12 12.675 22.03.2015 19:59
  Datei einlesen und alle 100ms den nächsten Wert ausgeben FuelCell 4 6.733 10.03.2014 20:04
Letzter Beitrag: FuelCell
  Datei einlesen, analysieren, darstellen WeisserWolf1185 38 37.410 18.02.2014 14:16
Letzter Beitrag: WeisserWolf1185
  x und y Komponente aus Datei einlesen shaltow 7 6.323 28.02.2013 07:16
