Daten aus XY-Graph als Datei speichern
25.10.2007, 13:11
teirack
Unregistered
habe mal wieder ein Problem.
Ich möchte die Daten die mein XY-Graph anzeigt am Ende der Messung speichern. Am besten als Excel-Tabelle.
Es sollen am besten alle ausgelesen Werte abgespeichert werden.
Ich habe schon einiges aus dem Forum ausprobiert. Ein Problem war dabei, dass nur immer ein Wert abgespeichert wurde.
Im Anhang ist meine Ansteuerung. Ich hoffe ihr könnt mir das schlechte Programmieren verzeihen, bin ein absoluter Neuling auf diesem Gebiet.
teirack
25.10.2007, 18:24
Da kannst vom XY-Graph eine lokale Variable erstellen und aus ihr alle im Graph gespeicherten Daten herauslesen. In Deinem Fall (Mehrere Kanäle mit überall gleichen X-Werten) würde ich die Umformung in eine normales 2D-Array z.B. so vornehmen:
In der ersten Spalte stehen die X-Werte, in den nachfolgenden Spalten die Daten der einzelnen Kanäle. (Falls Zeilen und Spalten vertauscht sind, transponieren)
26.10.2007, 10:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.12.2007 22:28 von jg.)
teirack
Unregistered
Vielen Dank für deine Hilfe. Da bin ich schon mal ein Stück weiter.
Ich habe es mal soweit programmiert wie ich es nachvollziehen konnte.
Leider komme ich beim Speichern nicht weiter da es ein 3-D Array ist.
So wie es aussieht gibt er auch nur die Werte der y-Achse weiter.
Wolle am besten alle Werte als Excel-Format abspeichern.
Wäre es vielleicht einfacher, wenn ich die Werte vor dem XY-Graph abgreife und speicher?
Leider kommen da bei mir nicht sehr sinnvolle Werte heraus.
Im Anhang habe ich das vi mal etwas umgeschrieben.
Vielleicht hast du ja noch einen Tipp.
Sonstige .vi  Werte_speichern_test.vi (Größe: 56,96 KB / Downloads: 901)
(LV 8.2)
26.10.2007, 10:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.10.2007 10:35 von Achim.)
' schrieb:Leider komme ich beim Speichern nicht weiter da es ein 3-D Array ist.
Mach mal nen Rechtsklick auf "BuildArray" und wähle "Concatenate Inputs"...dann bleibts bei nem 2D-Array, es wird nur länger!
29.10.2007, 10:44
teirack
Unregistered
Danke Achim, dass wars.
  gelesene XML Datei ändern/speichern TpunktN 3 7.334 02.04.2020 09:25
Letzter Beitrag: Freddy
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 9.071 26.01.2017 10:18
  DI Daten in Datei schreiben puuk! 10 15.957 15.12.2015 13:08
  Daten Speichern und Laden Dany83 3 8.842 26.09.2015 21:41
Letzter Beitrag: Dany83
  Werte aus Signalverlaufsdiagramm in Datei speichern und laden montanaro 5 10.327 15.07.2015 06:56
Letzter Beitrag: montanaro
  Sinus-Signalverlaufsdiagramm Daten in Text-Datei Chicooo94 36 30.024 05.07.2015 11:50
Letzter Beitrag: Chicooo94
