RT-Target simulieren
06.09.2007, 09:27
monoceros84 Offline
ich arbeite an einem Projekt, bei dem eine Motorsteuerung in RT auf einem PXI-System laufen wird. Leider ist das System erst in zwei Wochen verfügbar, so dass ich auf der Stelle stehe und nicht weitermachen kann.
Ich meine mich aber erinnern zu können, dass man das RT-Target simulieren kann, so dass beide VIs (Target und Host) auf dem PC laufen können. Damit dreht sich zwar kein Motor, die Prozesse sind auch nicht zwingend deterministisch, aber man kann wenigstens erstmal die Entwicklung vorrantreiben.
Leider finde ich den Abschnitt in keiner Dokumentation mehr (vielleicht suche ich nach den falschen Stichwörtern). Könnt ihr mit einen Denkanstoß geben?
Ich danke schon jetzt!!!
Mathias
PS: Ich arbeite z.Z. unter LabVIEW und RT 8.2. Falls das eien Rolle spielt: in wenigen Tagen steht mir die 8.5 zur Verfügung...
06.09.2007, 18:03
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/F46...83?OpenDocument
Laufen lassen kannst das FPGA VI nicht (IP 127.0.0.1) geht nicht mehr, aber du kannst zumindest mal alle RT Features in deinem programm implementieren
07.09.2007, 08:43
monoceros84 Offline
Yeah, das ist genau das, was ich gesucht habe... Vielen Dank!!!
21.01.2008, 23:21
Peyotito Offline
Hallo!
Dazu hab ich auch noch eine Frage:
Ich habe ein RT und FPGA Target eingerichtet.
Die zugehörige .vi hängt darunter, lässt sich dort aber nicht ausführen/testen.
LabVIEW versucht dann sich mit etwas zu verbinden, ich vermute mal mit der HW, was aber natürlich nicht geht auf dem Entwicklungsrechner.
Wie teste ich also meine RT .vi?
Danke für die Hilfe
P.
22.01.2008, 00:57
xxxx
United States
Wenn dir die echte HW nicht zur Verfuegung steht,
schlage ich vor, dass du das RT VI unter Windows testet.
Alle RT Hardware spezifischen Eigenschaften solltest du durch eine Conditional Disable Structure ausblenden und in den entsprechenden Case simulierte Quellen oder Senken einbauen...
  Custom Error Codes auf RT Target kwakz 0 10.216 23.04.2019 14:51
Letzter Beitrag: kwakz
Exclamation Kommunikation System und RT Target, Netzwerkvariablen, RT Target, Build Spezifikation m1chele 1 8.509 18.09.2012 17:52
Letzter Beitrag: m1chele
  States RT target übergeben Vrijdag 7 10.344 12.04.2012 11:45
Letzter Beitrag: Vrijdag
  Kommunikation zwischen RT-Target und Host-PC Cillinar 0 8.502 10.11.2011 10:29
Letzter Beitrag: Cillinar
  RT Target Simulation olum 2 8.264 26.09.2011 08:40
Letzter Beitrag: olum
  Connection to LVRT-Target lost bsun 15 22.067 11.08.2010 10:04
Letzter Beitrag: bsun
