VI samt SubVis und globalen Variablen duplizieren?
23.08.2007, 12:49
ed123 Offline
Hallo allerseits, ich schildere zunächst mein Problem:
Also ich habe ein funktionierendes LVprogramm zur Datenerfassung und Steuerung eines Mess-Platine, das über USB angebunden ist. Das Vi enthält rund 15 SubVis und rund 40 globaler Variablen, die zum Datenaustausch unter den VIs dienen.
Jetzt möchte ich ein 2es gleiches Messboard parallel betreiben(später insgesamt 4Boards). Das soll über ein zentrales VI geschehen, welches das vorherige "Haupt"VI und das eigentlich gleiche VI für das 2te Board dann als subVi verwaltet. Beim VI für das 2te Board könnte ich natürlich einfach alle subVIs und globale Variablen umbenenen auf z.B. "xxxxx2.vi" + alle Verlinkungen zw. gl Var und Blockdiagramm neu festlegen und somit parallel ausführbar machen. Außerdem kann ich einzenes Programm zu einer ".exe" compilieren, was allerdings große Einbusen beim Bediencomfort bedeuten würde und für mich nur die 1ste Möglichkeit in Frage kommt.
Die Frage:
Kann man dieses Vorhaben besser lösen bzw. elegantere Mthode vewenden? Vll. gibt in LabVIEW eine Möglichkeit die VIs und globale Variablen mit gleichen Namen voneinander "virtuell" zu kapseln, damit diese parallel ausfürbar werden?
Ich danke im voraus für eine Hilfestellung
grüße
ed123
23.08.2007, 14:43
Idee, aber ohne Gewähr, ob das wirklich hinhaut.
Haupt-VI (und mglw. alle Sub-VI's) auf "reentrant" stellen (d.h. sie dürfen mehrfach aufgerufen werden und laufen dann auch in verschiedenen Speicherbereichen). LV erstellt dann automatisch "clone"-VI's.
Weiss jetzt nicht genau, ob das schon langt, oder ob du dann noch Aufrufe per VI-Server machen müsstest. Bitte ausprobieren.
23.08.2007, 15:48
ed123 Offline
Danke für die Antwort!
Ich muss aber da direkt fragen wo man "reentrant" finden kann. Ich habe ein wenig gesucht und so etwas weder in VI-Einstelluungen noch in Werkzeuge-->Optionen gefunden. Das kann aber auch an meiner deutschen Version von LV liegen. Wenn du mir da ein Tip geben könntest? Rolleyes
23.08.2007, 16:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.08.2007 16:19 von Y-P.)
Das findest Du in den VI-Eigenschaften. Im FP Rechtsklick auf das Icon und dann VI-Eigenschaften (Properties) auswählen. Dann auf "Execution", bei Dir wohl "Ausführung" oder so ähnlich.... aber Du siehst es auch im Screenshot.
Da kannst Du dann ein Häkchen bei "reentrant Execution" machen. Wie es bei Dir heißt würde mich jetzt aber auch interessieren. Big Grin
' schrieb:Danke für die Antwort!
24.08.2007, 05:27
' schrieb:Da kannst Du dann ein Häkchen bei "reentrant Execution" machen. Wie es bei Dir heißt würde mich jetzt aber auch interessieren. Big Grin
Ich glaube, "Ausführungsinvariant"
24.08.2007, 07:51
A.Berndsen Offline
724xx
' schrieb:Ich glaube, "Ausführungsinvariant"
Die genaue Bezeichnung wäre "Ablaufinvariante Ausführung".
Aber mit dem Tipp von Achim sollte man auch ans Ziel kommen.
Geht nicht, gibts nicht!
24.08.2007, 10:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.08.2007 14:07 von ed123.)
ed123 Offline
@ Y-P
danke für den Hinweis.
Habe vorher die "ablaufinvariante Ausführung" zwar gesehen, konnte aber nicht direkt etwas darunter vorstellen. Habe es auch gleich ausprobiert, ist echt eine feine Möglichkeit gleiches VI mit verschiedenen Instanzen gleichzeitig auszuführenSmile
Jedoch brigt es mich nur zum teil weiter. Die "Global.vi" haben z.B keine Einstellungen zur Ausführung (logischerweise), da müsste ich mir noch etwas überlegen. Außerdem macht eine Semaphore eine fehlermeldung und bricht das Programm ab bei paraller Ausführung, könnte aber auch andere Ursachen haben. Werde aber weiter testen und hier posten falls ich dann doch eine elegante Lösung finde.
Aber der Tip ist super auch für meine andere Programme!
Die Community hier im Forum ist top, habe mit solch schneller Hilfe nicht gerechnet Dais
grüße ed123
Edit:
Probleme machen die gl Variablen: Sobald ein VI eine globale Variable beinhaltet und von 2 Instanzen gleichzeitig als Clone ausgeführt wird entsteht ein Konflikt beim schreiben auf diese "nur eine" globale Variable, diese wird anscheinend nicht mit "geclont"
  Bedienelement in Typdef duplizieren logan 5 6.553 10.12.2013 11:26
  Problem mit den globalen Variablen Lessy2205 7 6.942 30.01.2013 16:40
  Eingefrorene Werte in globalen Variablen frehdie 7 6.753 21.05.2012 10:31
Letzter Beitrag: frehdie
  Absturz nach Duplizieren des Codes Tintin 4 5.742 16.04.2012 08:09
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  Lokale Variablen -> Referenzen nach Erstellung eines SubVIs NafeZ 11 15.167 13.11.2009 15:52
  default value in globalen Variablen achim @ FZK 4 6.210 03.04.2009 14:21
Letzter Beitrag: franzl
