Eigenschaftsknoten Anzeige/Bedienelement
16.07.2007, 07:20
Wolf Offline
ich möchte bei einem laufenden VI ein Bedienelement in ein Anzeigeelement umwandeln.
Bei Aufruf über den Eigenschaftsknoten kommt die Fehlermeldung "bei laufenden VI nicht möglich".
Wie wäre das möglich ohne das VI zu stoppen.
16.07.2007, 07:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.07.2007 07:40 von Lucki.)
Wenn Du dem Bedienelement vom Programm aus Werte zuweisen willst, so geht das selbstverständlich. Einfach lokale Variable mit Schreibzugriff erstellen.
Falls Du aber nur (oder außerdem) wünschst, daß sich das Bedienelement zeitweise nicht bedienen läßt, dann geht das mit der Eigenschaft "deaktivieren".
16.07.2007, 07:38
Wolf Offline
' schrieb:Wenn Du dem Bedienelement vom Programm aus Werte zuweisen willst, so geht das selbstverständlich. Einfach lokale Variable mit Schreibzugriff erstellen.
Lies bitte meine Fragestellung nocheinmal durch.
Ich möchte keine Werte ändern, sondern in einer Oberfläche je nach Login ein Element als Anzeige- o. Bedienelement anzeigen.
Bediener => Anzeigelement
Einsteller => Bedienelement
16.07.2007, 07:43
Geht nicht! Geht nicht! Geht nicht!
Du kannst es aber als Bedienelement definieren, dieses aber per PropertyNode (Value) oder per lokaler Variable beschreiben!
Kapiert?
A.
16.07.2007, 07:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.07.2007 07:53 von Wolf.)
Wolf Offline
Auf "deaktivieren" bin ich nicht gekommen, obwohl schon des öftern benutzt.
Danke.
16.07.2007, 07:50
Wolf Offline
' schrieb:Geht nicht! Geht nicht! Geht nicht!
Kapiert?
A.
Hallo Achim,
mein Chef lebt übrigens nach dem Motto "Geht nicht, gibts nicht".
=> Willst du ihn haben (Motto: Geschenkt ist noch zu teuer)?
16.07.2007, 07:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.07.2007 08:00 von Lucki.)
' schrieb:Lies bitte meine Fragestellung nocheinmal durch.
Die Frage, die ich nicht richtig durchgelesen haben soll, habe ich doch auch angesichts der jetzt gelieferten zusätzlichen Information schon beantwortet:
Einsteller --> Anzeigeelement:
Bedienelement deaktivieren und die Anzeigewerte dem (Bedien)Element über lokale Variable zuweisen.
Wenn Du es aber unbedingt anders haben willst, dann geht es auch so:
Am gleichen Ort zwei identische Objekte übereinander legen. Bis auf den Unterschied, daß das eine Bedien- das andere Anzeigeelement ist. Bediener --> Anzeigeelement ist verborgen, Einsteller --> Bedienelement ist verborgen (Eigenschaftsknoten).
16.07.2007, 08:27
' schrieb:mein Chef lebt übrigens nach dem Motto "Geht nicht, gibts nicht".
Da hat er ja auch hier wieder einmal mehr recht gehabt. Für entsprechende Erfolge muß man allerdings immer das Problem sehen und darf sich nicht vorzeitig auf einen bestimmten Lösungsweg festlegen, der dann in die Sackgasse führen kann. Wie man hier gesehen hat. Also: In Zukunft besser auf den Chef hören und seinen weisen Worten lauschen, statt ihn hier zu verschenken.
  Anzeige und Bedienelement in einem mikadm 6 5.322 24.08.2020 10:11
Letzter Beitrag: mikadm
  Bedienelement durch Eigenschaftsknoten initialisieren beginner85 5 7.580 21.09.2011 13:25
Letzter Beitrag: beginner85
  Mit Booleschen Schalter zwischen Anzeige- und Bedienelement schalten YYYs 3 7.139 12.06.2011 09:56
Letzter Beitrag: YYYs
  Eigenschaftsknoten labview_1 3 7.784 27.03.2011 19:48
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Bedienelement in/über Anzeige-Element legen Peter04 5 7.811 01.10.2009 09:07
Letzter Beitrag: TSC
  Eigenschaftsknoten tommy111 6 8.439 20.08.2008 15:23
Letzter Beitrag: tommy111
