Beschleunigung von Vis
17.05.2007, 15:51
FlorianM Offline
8.0 8.2
Hallo zusammen !!!
Wie kann ich erstellte Vis beschleunigen?
Im Anhang sehr ihr den konkerten fall, das dauert immer sooooo lange.
Hat mir jeand einen Tipp???
Danke im Voraus !!!
Lg
FlorianM
Sonstige .vi  Beschriftung_der_Tabellenspalten.vi (Größe: 11,63 KB / Downloads: 224)
Sonstige .vi  Schreiben_in_die_einzelnen_Zeilen_mit_Datum_und_Uhrzeit.vi (Größe: 14,27 KB / Downloads: 216)
Sonstige .vi  Sudienarbeit_V1.vi (Größe: 151,21 KB / Downloads: 235)
17.05.2007, 18:34
Also, ich sehe auf die Schnelle keinen Fehler..... Was dauert denn sooooo lange??
17.05.2007, 19:13
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Du hast cDAQ, ein Temperaturmodul und eine Sekundentaktung...
Welche Zeiten wuerdest denn erwarten bzw. sehen wollen?
18.05.2007, 11:58
FlorianM Offline
8.0 8.2
' schrieb:Also, ich sehe auf die Schnelle keinen Fehler..... Was dauert denn sooooo lange??
Hmm das was solange dauert ist die Auswahl der einzelnen Temperaturen, wie kann ich denn die Auswahl außerhalb des Ableseintervalls steuern.
Weil im Moment ist es so, ich habe da einen Abtasttakt von n Sekunden und dann dauert die Auswahl auch n Sekunden. Das möchte ich beschleunigen.
Wäre lieb wenn mir da jemand einen Tipp hat.
Lg
FlorianM
18.05.2007, 12:10
FlorianM Offline
8.0 8.2
' schrieb:Du hast cDAQ, ein Temperaturmodul und eine Sekundentaktung...
Die Zeiten die ich sehen will sollen variabel einstellbar sein. Das DAQMx habe ich auf n-Samples.
22.05.2007, 12:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.05.2007 12:20 von FlorianM.)
FlorianM Offline
8.0 8.2
Hat mir denn hierzu noch jemand einen Tipp? Oder kann ich das ganze auch unabhängig von der Abtastrate machen?
Wenn ja wie realisiere ich das?
Ich meine die aktiv sichtbaren Signaldiagramme und das hin un her switchen zwischen den einzelnen Registerkarten.
22.05.2007, 14:19
FlorianM Offline
8.0 8.2
' schrieb:Hat mir denn hierzu noch jemand einen Tipp? Oder kann ich das ganze auch unabhängig von der Abtastrate machen?
:tippen:Hab meinen Gedankenfehler gefunden, habe einfach die Auswahl der registerkarten und die sichtbaren Signalauswahl außerhalb der schleife mit der Abtastung der Messwerte gepackt und siehe da.... es geht.
  3D-Graph Drehzahl-Frequenz-Beschleunigung Durim 4 5.165 13.11.2015 10:40
Letzter Beitrag: panduci
  Beschleunigung Integrieren moehre 12 15.961 23.07.2014 08:52
  Beschleunigung integrieren Monika16 8 18.619 30.09.2011 07:53
Letzter Beitrag: suntmaster
  Beschleunigung aus Geschwindigkeit berechnen pgl_bear 5 11.094 14.04.2010 20:56
  vom Weg zur Beschleunigung - durch Integration Messi 1 7.498 28.11.2007 18:27
Letzter Beitrag: gottfried
  Integration einer Beschleunigung LaB_Viewer 0 4.191 22.02.2007 12:52
Letzter Beitrag: LaB_Viewer
