In welchem Format wird ein Excel-File gespeichert?
18.04.2007, 08:47
_gerald_ Offline
7.00
Hallo !
Kann mir jemand erklären, in welchem Format LabVIEW (7.0) die Excel-Files speichert? Kann man dieses ändern?
Gibt es alternativen in Excel zu speichern?
Ich lese mit dem DAQ Messdaten ein und speichere diese mittels Express-VIs "LabVIEW-Messdaten in Datei schreiben"
in eine Excel (.xls) Datei.
Ich habe nämlich folgendes Problem:
Ich lese mit einer anderen Applikation (MatLab 7.0) diese Excel Files aus und anstatt einem Wert von 5,98 erhalte ich 598
also werden die kommas nicht erkannt. Auch kennt MatLab nicht 0,34. Bei 0,... liest es gar keine Werde ein.
Selbst generierte Excel Files kann ich ohne Probleme in MatLab einlesen.
Wo liegt also der Unterschied zwischen LabVIEW erzeugte Excel Files und in Microsoft Excel erzeugte Files.
Vielen Dank für eure Hilfe,
brauche das ganze für ein Projekt und wäre euch sehr dankbar für support.
mfg Gerald
18.04.2007, 08:53
Mr.T Offline
Schuss ins Blaue:
Das hat jetzt aber nicht zufällig mit der Ländereinstellung ". und ,"-Problem zu tun? Wie liest Mathlab denn ein (. oder ,)?
Gruß!
18.04.2007, 09:18
wenn du z.B. mit "." speicherst, ersetzt das deutsche Excel das beim einlesen/öffnen automatisch mit ","...evtl. liegt es daran...das ist ein ähnliches Problem, wie Mr.T es schon geschildert hat! Kannst du evtl. nicht einfach ein ASCII-File (d.h. z.b. "meineDatei.txt", wahlweise mit "." oder "," erstellen und diese mit Matlab einlesen?
Gruss
Achim
18.04.2007, 09:24
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
Wenn Du nach Matlab schreiben willst, dann nutz doch Write to Spreadsheet.vi und erzeug eine .csv-Datei.
Sprich eine Textdatei, in der die Daten durch ein Trennzeichen getrennt werden.
Gruß, Rob
PS:
1. Matlab will als Dezimal-Zeichen den Punkt!
2. Irgendwo hatte ich auch mal was über einen Zugriff von LV aus auf Matlab gelesen, ohne den Umweg, die daten erst in eine Datei zu speichern.
Bitte Beachten:
N.B.:
18.04.2007, 09:36
_gerald_ Offline
7.00
Vielen Dank vorerst mal,
werde das Thema mal genauer untersuchen bzw. versuchen in ein .txt oder .csv zu speichern.
mfg, Gerald
  LabVIEW Zeitformat in .dat File in Excel einlesen Rouven Beermann 5 12.865 28.05.2018 15:02
Letzter Beitrag: TpunktN
  Kontinuierlich Daten in ein geöffnetes Excel-File schreiben DM_94 11 11.894 03.05.2018 09:31
  Format in einer Excel-Datei anpassen Fuchs 0 4.302 25.04.2017 11:20
Letzter Beitrag: Fuchs
  muss Excel auf dem Zielsystem für Excel-Report installiert sein? Trinitatis 2 6.370 01.08.2016 20:51
  Excel Format der Zellen hansi9990 1 5.142 07.07.2016 14:32
Letzter Beitrag: hansi9990
  Excel- Save to File bnymn 2 5.676 22.12.2014 16:12
