Standard-Schriftgröße der Labels von Control, Indicator,... einstellen
18.01.2007, 21:34
seit kurzem habe ich schätzungsweise die Schriftgröße 24 bei Labels von Controls, Indicators,.... wenn ich die neu einfüge (nicht kopiere). Grrr
Davor hatte ich immer die Größe 13, was mir doch sympatischer war. Smile
Wo kann man das denn umstellen?
Ich bin mir nämlich nicht bewusst, dass ich das irgendwo in den Optionen oder Einstellungen geändert habe und jemand anders arbeitet nicht mit diesem LabVIEW, der es hätte umstellen können.Wacko
Ich hoffe nur, dass das kein Bug ist. Kam das bei Euch auch schon mal vor (LabVIEW 8.20)? O
Wo kann man die Standardgröße wieder "richtig" einstellen?
18.01.2007, 21:53
' schrieb:Ich hoffe nur, dass das kein Bug ist.
Ich glaube kaum. Ich finde ja, das gehört zu den vielen Ungereimtheiten der LV-IDE.
Guckst du in der Menüleiste so in der Mitte wo die Schriftart steht: Eine der Schriften Systemschriftart, Anwendungsschriftart, Dialogschriftart oder Aktuelle Schriftart hat sich da wohl irgendwie angepasst.
18.01.2007, 22:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2007 22:35 von lynx.)
lynx Offline
7.1
Hallo Markus,
kann es sein, dass Du aus Versehen die Font-Einstellungen verändert hast und dabei der Application Font ausgewählt war? LabVIEW übernimmt dann die letzte Einstellung und merkt sich diese, bis der Benutzer diese Einstellungen wieder ändert.
Eine mögliche Abhilfe: Strg+1 => Application Font eingestellt, dann noch Strg+0 => Font Dialog wird ausgewählt und dann wieder die Standard-Werte einstellen.
Dieses Verhalten kann man auch bei LV 7.1 reproduzieren, ist also vermutlich absicht Rolleyes
gruß
Lynx
19.01.2007, 08:17
vielen Dank Euch beiden. Jetzt funktioniert es wieder so wie es soll.Lol
Ich habe das bestimmt irgendwo unbeabsichtigt umgestellt. Unsure
19.01.2007, 08:24
' schrieb:Ich habe das bestimmt irgendwo unbeabsichtigt umgestellt.
[*schildhoch*]
Das ist ja die Scheiße. Die komplizierteste IDE, die ich je gesehen hab. [*denk*] Nur die Kompilereinstellungen von C++ sind noch blöder.
[*rückzugwegenübermacht*]
  Schriftgröße Blockdiagramm jan91 7 6.819 05.04.2018 08:48
  String Control und String Indicator zeigt Kauderwelsch HIMI 5 7.324 26.01.2018 09:35
Letzter Beitrag: HIMI
  Scale Control with Tab Control GT123 6 8.645 08.12.2016 12:42
  String Indicator zu Label anpassen galilio 11 11.718 22.06.2016 16:59
  LV allgemein: Labels der VIs im block diagram immer anzeigen laumann 10 10.885 05.02.2016 09:44
Letzter Beitrag: Freddy
  Pfad Indicator anpassen TDO 5 6.616 21.09.2015 13:51
