config file path bei Applikations-Installation festlegen
02.10.2006, 15:41
wobbler Offline
Hallo miteinander,
ich habe eine LV-Applikation erstellt (LV 8.0), bei der alle Parameter in einem configuration file gespeichert sind.
Problem: Der Pfad des configuration files muss im Programmcode fest vorgegeben werden, da ich keine Möglichkeit weiß, einen vom User eingegebenen config file path als Konstante zu speichern, so dass VIs darauf zugreifen könnten. (Ein Speichern des config file path in der Konfigurationsdatei selbst wäre natürlich sinnlos)
Eine Möglichkeit zur Lösung dieses Problems wäre beispielsweise, wenn beim Installationsvorgang der config file path als Softwarekonstante gespeichert werden könnte.
Ist das irgendwie machbar oder gibt es sonstige Lösungen, den config file path variabel zu gestalten?
Schon mal Vielen Dank.
Gruß Patrick.
02.10.2006, 15:54
<div align="left">Hallo, Patrick,
ich würde an deiner Stelle etwas anders vorgehen und keinen absoluten sondern einen relativen Pfad der config-Datei im Verhältnis zur installierten Exe-Datei vorgeben (z.B. ein Unterverzeichnis). Das geht auf jeden Fall, mache ich auch andauerernd.
Es ist auf jeden Fall möglich, einen relativen Pfad für solche zusätzlichen Dateien vorzugeben. Hab es aber gerade nicht im Kopf, wo und wie, müsste ich auch nachschauen.
MfG, Jens</div>
02.10.2006, 15:54
Hier, schenke ich dir!
Es ist eine universelle Lösung für alle Applikationen.
Gruss, Eugen
04.10.2006, 08:35
wobbler Offline
Jo is denn scho Weihnachten?
Besten Dank! Big Grin
Gruß Patrick
04.10.2006, 09:29
Habe vergessen zu sagen warum ich den Application Data - Verzeichnis ausgewählt habe. Früher habe ich in das Programmverzeichnis der aktuellen Applikation später in das Eigene Dateien Ordner die Konfiguratinsdateien abgespeichert. Alles ist nachteilig wenn man ein Windows - User - Konto benutzt und kein Administrator ist. Denn dann hat mein keinen Zugriff auf die Konfig-Datei. Anwendungsdatenverzeichniss ist dagegen für alle Windows-User beschreibbar und ist eigentlich für Konfig-Dateien von Microsoft ™ gedacht. Andere Möglichkeit wäre in die Windows-Registry die Daten abzuspeichern, ist aber zu unübersichtlich und kann von manchen Tools (Reg-Firewalls) geblockt werden.
Also eine der besten Lösungen - Anwendungsdatenverzeichnis. Und der Name der INI-Datei wird automatisch aus dem Applikationsnamen erstellt, somit ist dieses VI universell und kann in die Funktionspalette aufgenommen werden.
Gruss, Eugen
  Fehlercode 57 bei der Installation Basti S. 12 25.546 27.11.2019 11:02
  Current Path seit heute 22.11.2012 fehlerhaft Hardy43 19 17.313 08.12.2012 14:43
  Hardware config integrierenvon anderem System toaran_ 1 5.067 01.02.2012 10:35
  Installation von Dateien nur bei Neuinstallation Schwede 1 5.695 16.10.2009 19:09
  Installation auf fremden PC Juscho 5 10.016 09.04.2008 12:20
  Problem Installation RuntimeEngine 8.2.1 jg 5 9.401 22.05.2007 09:45
