*.vi suche beim Erstellen einer exe
04.09.2006, 16:04
strippi Offline
8.0.1
<div align="left">Hallo,
ich erstellen eine exe, was auch funktioniert.
Aber jedesmal wenn ich Builder durchlaufen lassen
werde ich aufgefordert 2 vis noch einmal zu speichern und bei einem muss ich LabVIEW den pfad angeben.
Diese vis sind gespeichert und sind im Projekt integriert. Wenn ich alles ohne exe laufen lasse findet er alle vis und fragt auch nicht mehr nach! Aber eben beim bauen der exe.
Diese Probleme gibt es erst seit ein paar Wochen.
Es handelt sich um normale Vis, auch ein hinzufügen dieser Vis als dynamischeVis und Hilfsdatein
hat keine Veränderung ergeben.
Woran kann es liegen das von mehr als 50 Vis diese 3 immer aus der Reihe tanzen?
Ich danke im Voraus!
Gruß strippi</div>
23.09.2006, 10:13
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
mußt du wirklich speichern, oder fehlende vi´s auswählen ?
schon einmal Mass compile ausgeführt ?
' schrieb:<div align="left">Hallo,
Gruß strippi</div>
  Problem beim erstellen der Exe ThommyTomTom 7 9.362 26.02.2021 15:26
  Seltsame Warnung beim Erstellen einer exe Wedgewood 0 7.657 12.03.2019 15:15
Letzter Beitrag: Wedgewood
  Fehler beim Erstellen einer .exe Serial 4 9.928 04.04.2015 15:39
Letzter Beitrag: Philipp.Holze
  Error 7 beim erstellen einer Exe fani88 9 14.215 05.12.2013 13:24
Letzter Beitrag: fani88
  Probleme mit dem Erstellen einer Applikation WallE 13 14.912 21.09.2012 11:20
Letzter Beitrag: WallE
  Probleme beim Erstellen einer Applikation gregorX 1 5.991 04.06.2012 18:42
