Registerkarten customizing
01.09.2006, 11:03
fidel Offline
8.00 // 8.2.1 // 8.5
Hallo
Ausgangslage:
Registerkarte mit 5 Reitern, sind per default links-seitig ausgerichtet.
Ziel:
Registerkarte, Reiter 1-4 sind wie normal links ausgerichtet, was die reine Position des Reiters betrifft, der 5te Reiter sollte jedoch im Gegensatz dazu Rechts ausgerichtet werden. Quasi als bessere optische Trennung.
Bildlich: von |||||_____ zu ||||____|
Besteht die Möglichkeit dies zu realisieren ? Wenn ja wie ?
Schöne Grüsse
fidel
01.09.2006, 12:11
Ich glaube, du kannst noch einen Reiter dazu machen mit dem Namen, der aus mehreren Spaces besteht.
Damit hätte ich angefangen es zu realisieren. Alles andere geht über Properties des Tab-Controls.
Gruss
01.09.2006, 13:11
Also, wie ich gesehen habe, geht es nicht so, wie ich vorgeschlagen habe. Hier ansatzweise eine andere Lösung. Starte das VI und klicke auf den Button Page 1.
Gruss
Sonstige .vi  TabControl.vi (Größe: 29,94 KB / Downloads: 245)
01.09.2006, 13:15
<div align="left">Hallo,
also bei mir funktioniert es folgendermaßen:
In der Entwicklungsumgebung den Text, den du rechtsbündig haben willst, markieren (z.B. doppelklicken). Dann auf das Font-Menü in der Menu-Leiste oben klicken, da gibt es dann einen Punkt Ausrichten (bzw. Justify im Englischen), dann "rechts" auswählen.
MfG, Jens</div>
01.09.2006, 13:48
fidel Offline
Hallo
@ Jens:
ich glaube du hast mich missverstanden.
Es geht mir nicht um die Ausrichtung des Reiter-Textes ,sondern um die ausrichtung des Reiters selber.
Vielleicht hätte ich es besser ausführen sollen.
Ich mache gerade eine anwendung zur Steuerung eines programmierbaren Netzteiles,
die Navigation erfolgt über Reiter.
Da ich aber einen von der Hauptnavigation losgelösten Reiter (about) mit Infos über die Anwendung selber machen will, sollte er optisch davon abgetrennt sein.
@ eugen:
danke für das umfassende Beispiel, das geht schon absolut in die erdachte Richtung. Mal im Details anschauen und erweitern.
Danke euch beiden
Gruss
fidel
  Wechseln zwischen Registerkarten mittels Drücken von Schaltfläche CaptainZurSee 3 4.214 05.02.2021 14:53
  Registerkarten Erweitern Mechatroniker28 1 3.302 23.04.2018 06:50
  Variable auf mehreren Registerkarten anzeigen Gruenschnabel 11 9.223 05.09.2016 14:06
Letzter Beitrag: TSC
  Registerkarten mit Passwort schützen + Bildschirmtastatur schüler94 4 8.398 26.03.2013 10:20
Letzter Beitrag: ChristianXX
  Visa mehrfach in einzelnen Registerkarten verwenden nekromongas 3 5.133 27.03.2012 12:03
  Kontinuierliche Datenanzeige in Registerkarten (CASE-Struktur) MPA005 2 5.964 19.04.2011 13:02
Letzter Beitrag: MPA005
