Deaktivieren von Menüs
07.06.2006, 06:41
semmelmaster Offline
Mahlzeit,
ich möchte die Menüs (rechte Maustaste) von Diagrammen und Graphen deaktivieren, damit während der Ausführung meines Programms niemand mehr Änderungen am Programm vornehmen kann (Legenden ein- und ausblenden, etc.).
Ich könnte das wohl einzeln über Eigenschafts- oder Methodenknoten machen, das wäre aber sehr umständlich.
Weiss da jemand Rat?
MfG Stefan
07.06.2006, 06:50
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Am einfachsten legst dir eine Eventschleife aufs Blockdiagramm -> "Pane - MouseDown?" (fuers ganze frontpanel), fragst innerhalb des events ab welche Maustaste gedrueckt wurde und loeschst das Event, wenn es die rechte Maustaste war.
07.06.2006, 08:16
<div align="left">Hallo, Stefan
alle "rechte-Maus-Taste" Menus von LabVIEW können für ein VI unter den VI-Properties (rechte Maus auf Icon des VIs) unter Window Appearance -> Customize, Punkt "Allow default runtime shortcut menus", deaktiviert werden.
2. Möglichkeit ab LV8: Für alle Frontpanel-Objekte kann ein eigenes "rechte Maustaste" Shortcut Menü angelegt werden, einfach mit Maus auf gewünschtes Objekt, dann rechte Maustaste -> Punkt Advanced -> Run-Time-Shortcut-Menu auswählen.
3. Möglichkeit: Mit Hilfe der Eigenschaftsknoten das Frontpanel-Objekt auf "Disabled" stellen.
MfG
Jens
</div>
07.06.2006, 12:07
Danke für die schnellen Antworten.
Werd ich gleich mal testen.
MfG Stefan
  Bildschirmschoner deaktivieren Snoop2000 10 15.954 18.06.2019 15:50
Letzter Beitrag: Ratio
Question (viele) Bedienelemente deaktivieren / aktivieren F.Bi 3 6.722 16.08.2018 12:59
  flexible DropDown-Menüs zur Tabellenfilterung Trichter 8 6.552 13.12.2016 16:26
Letzter Beitrag: Trichter
  Laufzeitmenü deaktivieren P.Pfarherr 8 11.297 19.10.2016 14:09
Letzter Beitrag: C.Maier
  Bedienelemente bei Bedarf aktivieren/deaktivieren Schrammi 11 22.682 01.04.2015 10:33
Letzter Beitrag: tobi45f
  Registerkarte einzelne Reiter ausgrauen/deaktivieren sumsi 5 8.907 07.07.2014 13:27
