Problem mit VISA (Steuerung eines Tektronix-Oszilloskops)
19.05.2006, 08:53
ich habe ein kleines Projekt als zip-Datei angehängt. Damit möchte ich 3 Geräte ansteuern. Der Funktionsgenerator und das Multimeter (über GPIB) funktionieren auch ganz gut [bis auf ein Problem mit "bind to source" bei den Shared Variables (vgl. Post "Problem mit Shared Variables)].
Die Ansteuerung vom Tektronix TDS3014B (über Ethernet) funktioniert auch einmal, manchmal auch zweimal, aber danach kann ich versuchen die Werte auszulesen so oft ich will und es kommt nichts gescheites dabei heraus, sehr oft sogar der Error -1073807339.
Kann mir jemand sagen, an was das liegen könnte. Ich wäre darüber dankbar.
Gruß M.Weippert
Sonstige .zip  Shared_Variables.zip (Größe: 232,57 KB / Downloads: 323)
07.06.2006, 10:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.06.2006 10:32 von pinguin.)
pinguin Offline
8.2 Full Development
Belgium
ich weiss nicht, ob du dir schon mal den Fehlercode angeschaut hast, aber der bedeutet, dass es bei deiner Kommunikation zum Timeout kommt. Das Problem laesst sich am einfachsten dadurch beheben, indem du den VISA-Timeout erhoehst und damit dem Oszi mehr Zeit gibst.
Aus welchem Grund steuerst du dein Oszi per Ethernet? Alternativ wuerde ich auch fuer das Oszi GPIB benutzen. Es sollte reibungslos und ohne Probleme funktionieren. Ich benutze fuer alle meine Oszi GPIB und komme damit recht gut zurecht.
Viele Gruesse,
Mirko
' schrieb:Die Ansteuerung vom Tektronix TDS3014B (über Ethernet) funktioniert auch einmal, manchmal auch zweimal, aber danach kann ich versuchen die Werte auszulesen so oft ich will und es kommt nichts gescheites dabei heraus, sehr oft sogar der Error -1073807339.
Gruß M.Weippert
07.06.2006, 11:13
Peter.Zeitz Offline
2011 Pro Dev +Sound&Vibrations
97xxx
<div align="left">
' schrieb:Aus welchem Grund steuerst du dein Oszi per Ethernet? Alternativ wuerde ich auch fuer das Oszi GPIB benutzen. Es sollte reibungslos und ohne Probleme funktionieren. Ich benutze fuer alle meine Oszi GPIB und komme damit recht gut zurecht.
Viele Gruesse,
Mirko
Hallo Mirko!
Ich rate mal:
1.: Der PC hat keine GPIB-Schnittstelle und billig sind die ja auch nicht. Ethernet hat jeder.
2.: Die Leitungslänge für GPIB ist begrenzt; die für Ehernet ist ja fast nach oben offenWink
Peter</div>
Rechtschreibfehler gehören dem ersten Finder;-)
15.06.2006, 22:05
AndiMetzger Offline
7.1
Hallo erstmal Peter und Pinguin, und Mr. W.,
das Problem des VISA Timeouts hatte ich ebenfalls mal, als ich einen selbsttest vom TDS5034B an das AFG3021 (generator auch tek) aufrief.
Das mitgelieferte Express VI funtzte nicht und geht auch bis heute nicht!
Tek scheint dies auch nur wenig zu interessieren.
So bin ich hergegangen und habe meine Befehle für den Selbsttest (z.B. *TST) direkt über VISA gesendet.
VISA Timeout erhöhen hatte mir pinguin damals auch geraten, ging aber nicht. Obwohl der dann höher war.
Also probiere es doch mal so! Big Grin
Poste auch bitte deine Lösung und obs dann so ging!
Übrigens Pinguin und Peter, etwas in eigener Sache, habe ein Problem mitm Application Builder und eins mitm Oszi! (Einmal unter Application Builder und einmal unter Instrument IO gepostet!)
Habe schon gepostet! Falls ihr dazu was wisst wäre es sehr hifreich! Unsure
Gruß Andi! Smile
22.06.2006, 07:33
ich hatte es schon mit VISA gemacht. Das Problem war, dass ich bei meinen "Shared Variables" unter anderem die Bytegröße nicht groß genug eingestellt hatte. So kam es irgendwie zu Konflikten. Wie jetzt die Shared Variables mit VISA zusammenhängen weiß ich nicht, aber seither funktioniert es.
Was komisch ist, ist, dass wenn man mal einen ungültigen Befehl sendet und dann natürlich einen Fehler kriegt, es fast nicht mehr möglich ist einen richtigen Befehl hinterherzuschicken, ohne dass man das Oszi ausschaltet und im MAX die Verbindung neu aufbaut.
Der Tip mit der Timeout-Verlängerung war nicht schlecht. Damit habe ich nämlich ein anderes Problem bei der Ansteuerung eines Digitalmultimeters (Triggerverzögerung) behoben. Danke für den Tip. Smile
Gruß M.Weippert
  Problem beim daten empfangen mit Visa rudis 3 7.938 17.11.2021 12:54
  Gerät wird im VI nicht mehr erkannt - Problem mit VISA? MissHeadcrusher 10 13.805 25.11.2019 00:14
  Fehler -1073807339 Tektronix DPO 4034B bhg1993 5 7.708 10.12.2015 13:08
  Tektronix DMM4040 Error kasiii 9 10.466 08.07.2015 09:57
Letzter Beitrag: MKay
  Isel-Motor Steuerung mit visa Namdor 3 8.131 12.06.2015 14:02
Letzter Beitrag: Namdor
  Problem mit 0A im Rückgabestring bei Visa Lesen sumsi 5 7.295 17.02.2015 10:56
Letzter Beitrag: sumsi
