benutzerdefinierte Abfragen
24.08.2005, 15:52
feuerwehringenieur Offline
ich habe eine Acess-Datenbank mit mehreren Spalten (z.B. Gerätenummer, Gerätetyp, Hersteller usw.).
Nun soll der Benutzer Abfragen starten können (z.B. "Zeige mir alle Geräte mit Nummer 1 und Hersteller ..."). Es relativ einfach, wenn nur eine Spalte durchsucht werden soll (z.B.: "Alle Geräte eines bestimmten Herstellers.").
Bei mehreren Spalten wird das Ganze aber sehr schnell sehr komplex.
Das Zugreifen auf die Access-Datenbank ist nicht das Problem, sondern die Verarbeitung des resultierenden Arrays.
Ich habe mir gedacht, daß ich jetzt jede Spalte einzeln nach den gewünschten Werten durchsuche, die entsprechend gefundenen Einträge gemäß ihrer Zeilennummerierung in ein Array schreibe und dann vergleiche, ob irgendwelche Werte doppelt vorkommen.
Das Ganze wurde extrem kompliziert und komplex.
Daher meine Frage, ob irgend jemand von euch eine Idee hat, wie man das Ganze einfacher gestalten kann?
Habe LabVIEW 6.1.
Danke für eure Hilfe
Christian
25.08.2005, 08:16
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hi
Kannst du von deinem Problem ein einfaches Vi machen zum besseren verständins was du willst
Es könnte dort das Array mit deinen Daten sein ist ein oder zwei dimensional und wo nach du suchst und wie soll das ergebnis aussehen
Jürgen
A old LabVIEW User
25.08.2005, 10:35
sgersing Offline
Normalerweise hat jeder Datensatz eine ID.
Wenn du die erste Spalte nach einem Suchbegriff scannst, dann schreibst du nur die gefundenen ID in ein Array. Nun Durchsucht du die zweite Spalte nach einem Suchbegriff. Du vergleicht die gefundene ID mit dem ersten Array. Ist dieser vorhanden, dann diesen Datensatz als Ergebnis speichern (hinzufügen), wenn nicht -> nächste ID. Somit stehen im Ergebnisarry nur Treffer aus beiden Spalten.
Was allerdings bei Datenbanken besser ist, lass die Datenbank die suche für ich machen. Du legst eine Abfrage unter Access an, die als übergabeparameter die Suchberiffe bekommt, diese liefert die dann das Ergebnis.
Gruss Sascha
  Listenfelder, Optionsfelder, benutzerdefinierte Einträge Kaya 5 6.489 08.08.2023 11:13
Letzter Beitrag: Kaya
  benutzerdefinierte Error Codes in einer zentralen Datei im Projekt verwalten t.hipp 6 8.529 26.10.2020 16:08
Letzter Beitrag: Jessel_de
  Benutzerdefinierte Fehlercodes aus xxx.error.txt in Fehlerring mit Anschlüssen Aspen 3 6.075 24.04.2017 14:17
Letzter Beitrag: Aspen
  Benutzerdefinierte Verbindungsleitung ElBartscho 2 4.190 18.06.2015 08:25
Letzter Beitrag: ElBartscho
  Benutzerdefinierte Fehlercodes erzeugen/benutzen FranzDA 3 7.065 14.06.2005 22:13
Letzter Beitrag: FranzDA
