Diagramm-Zeitachse bei Messung
11.06.2005, 16:39
Sledge Offline
Hallo Zusammen,
ich habe ein kleines Problem, dass ich momentan nicht gelöst bekomme. Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen.
Und zwar messe ich mit meiner DAQ-Card 6024E mehrere Signale über einen analogen Eingang. Der Signalverlauf soll in Echtzeit in einem Diagramm dargestellt werden. Leider startet die Zeitachse nicht bei Null. Das müsste doch eigentlich ganz einfach zu realisieren sein, ich stehe allerdings etwas auf dem Schlauch, da ich auch noch keine Erfahrung mit LabVIEW habe.
Vielen Dank im Voraus.
Sledge
13.06.2005, 08:43
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hi
Im Prinzip ist fast alles ziemlich einfach wenn man weiss wie
Aber im ernst - kannst du den relevanten teil hier reinstellen
Ich vermute das du den Graph falsch eingestellt hast oder eine Einstellung hast mit Datum dann kann das Problem aufteten
Jürgen
A old LabVIEW User
13.06.2005, 13:10
Sledge Offline
Hallo Jürgen,
vielen Dank für Dein Interesse.
Ich habe den relevanten Ausschnitt meines VI´s hinzugefügt. Wichtig ist nur die Darstellung der Zeitachse des "Rückblick"-Diagramms.
Vielen Dank.
Sledge
Sonstige .vi  Ausschnitt_Messung.vi (Größe: 236,81 KB / Downloads: 607)
13.06.2005, 13:25
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hi
Hab es mir mal angeschaut
Also erstmal sollte es so gehen wie du es gemacht hast.
Wo fängt dann die Achse an bei 1 oder ?
Hast du mal die einstellung Relative Zeit probiert ?
Zum anderen kann ich es bei mir nicht laufen lassen da die Hardware fehlt.
Vielleicht kannst du ja eine simulation programmieren die ohne Hardware geht.
Achja kannst du bitte in deinem Profil angeben welche LabVIEW Version du benutzt das macht es leichter
Jürgen
PS
Ich weiß das es dir wahrscheinlich nicht helfen wird sorry
A old LabVIEW User
13.06.2005, 13:40
Sledge Offline
hier das neue VI. Es sieht so aus, als ob es eine absolute Zeitmessung in Sekunden wäre. Wie kann ich daraus denn eine relative Zeitmessung machen?
Danke schon mal im Voraus.
Sledge
Sonstige .vi  Ausschnitt_Messung2.vi (Größe: 307,42 KB / Downloads: 479)
13.06.2005, 13:44
Sledge Offline
...ist übrigens die Version 7.1. Hatte ich gerade vergessen...
13.06.2005, 14:07
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hi
Hab ein wenig probiert und das Problem auch nicht mit den Express VI's gelöst.
Habe dann einfach den Scalaren Wert an den Graphen angeschlossen
Vielleicht ist das ja eine Lösung für dich.
Jürgen
Sonstige .vi  Ausschnitt_Messung2.vi (Größe: 323,78 KB / Downloads: 523)
A old LabVIEW User
13.06.2005, 16:07
Sledge Offline
Hallo Jürgen,
danke für Deine Lösung. Das funktioniert so weit ganz gut, allerdings gibt es da noch ein Problem:
In dem Diagramm muss parallel noch ein witeres mit dem Express VI "Aribiträres Signal simulieren" erstelltes Signal laufen. Gibt es eine Möglichkeit auch diesen Datentyp passend zu wandeln damit beide Kurven gleichzeitig in einem Diagramm dargestellt werden können? Hab es leider bisher noch nicht finden können.
Wenn das klappt, dann wäre mein Problem gelöst.
Vielen Dank für Dein Engagement.
Sledge
13.06.2005, 16:23
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hi
Habe es nach programmiert so wie ich es verstehe
Jürgen
Sonstige .vi  Ausschnitt_Messung2.vi (Größe: 327,92 KB / Downloads: 590)
A old LabVIEW User
13.06.2005, 16:55
Sledge Offline
hab es jetzt zwar auch nur simuliert, scheint aber sehr gut zu funktionieren. Werde es die Tage dann noch mal mit der Hardware testen.
Hab tausend Dank.
Sledge
  Zeitachse bei Signalverlaufsgraph Felifa 16 12.337 11.03.2017 15:37
Letzter Beitrag: Felifa
  Problem mit Zeitachse im Signalverlaufsdiagramm Zeitweise_begabt! 14 17.025 28.01.2009 15:25
  Skalierung der Zeitachse im Frontpanel Mani 1 4.906 15.09.2007 10:37
