Vorhandenen Pfad prüfen?!
07.04.2005, 13:00
Sarah Offline
7.1.1
Hi!
Ich soll die Errors in eine Datie schreiben, diese immer bei einer neuen Fehlermeldung an der schon vorhandenen Datei anhängen.
Nun muss ich ja zuerst schauen, ob ein Pfad im Bedienelement ausgewählt ist. Wenn ja, kann man dann auch irgendwie prüfen, ob der Pfad stimmt, also gültig ist?
Sarah
[img]http://www.labview-forum.com/content/lvf_button.gif[/img]
07.04.2005, 13:54
Oliver Listing Offline
1998
Hi Sarah,
klar - nutze einfach die Funktion FunctionsFile I/OAdvanced File FuctionsFile/Directory Info. Existiert die Datei oder der Pfad nicht, erhälst du einen Fehler...
Oliver
07.04.2005, 14:13
Sarah Offline
7.1.1
Hmm, ok, nun bekomm ich aber einen "Fehler 8"....
Ich prüfe erst, ob das Feld für den Dateipfad leer ist oder nicht, wenn leer, dann case: pfad auswählen, datei erstellen mit create.
wenn nicht leer case: nehm Pfad, prüfe, ob gültig wenn ja erstelle Datei.
Und genau dort kam Fehler 8. Also nach dem Prüfen kommt noch ein OK.
Danach würde es dann weiter zu file open gehen, wo ich ja dann den Pfad mitschleife.
Fehler 8 ist übrigends Dateiberechtigungsfehler, hab ich eben rausbekommen.
Sarah
07.04.2005, 16:13
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hi sarah
Kannst du dieses VI hier reinstellen ?
Es ist so nicht zu verstehen wo dein Fehler herrkommt
Jürgen
A old LabVIEW User
07.04.2005, 17:02
1998
Hi Sarah,
hier dein denkfehler:[quote=Sarah]
Du must schreiben:
wenn nicht leer case: nehm Pfad, prüfe, ob gültig wenn ja öffne Datei, wenn nein erstelle Datei
Du hast versucht eine Datei zu erstellen, die schon existiert... (Option create)
Oliver
08.04.2005, 12:23
Sarah Offline
7.1.1
Nun bin ich verwirrt - hab es mir zich mal aufgezeichnet, dabei ist es doch normal so simpel :?
Kann mich einer zurück zum roten Faden bringen?!
Sarah
09.04.2005, 10:02
JoeCain Offline
LV5 - LV2014
Einfachste Methode check die Filesize ab, jedoch kommt ein LV Fehler wenn die Datei nicht vorhanden ist. Mache hinter File Size einen Case der wenn Fehler glaube es ist 7 oder 8 auftritt den fehler wieder zurücksetzt. Wenn fehler auftritt ist Datei nicht vorhanden. Unter VI Porbertys unter execution befindet sich das automatische Fehlerverdrahten, das ausschalten dann kommt auch kein Dialog.
It's OK to have fun
Certified LabVIEW Architect
  Messdaten speichern eines vorhandenen VI's für Thermoelemente eyuep 2 6.394 15.04.2015 09:00
Letzter Beitrag: eyuep
  Prüfen ob ein File bereits geöffnet ist Arno_Nym 1 7.094 12.06.2014 10:07
  Leserechte und Schreibrechte prüfen Flobias 18 19.574 07.10.2013 12:39
Letzter Beitrag: materia
  SQL Datenbank Verbindung prüfen bigrobbi 8 11.049 05.01.2013 10:44
  Prüfen ob Datei leer ist XFire 3 6.836 04.06.2012 15:53
Letzter Beitrag: XFire
  Prüfen ob Vi läuft bugohoss 3 6.880 29.10.2009 12:16
Letzter Beitrag: SeBa
