Eigenschaftsknoten (Property Nodes) auf Elemente in Array anwenden ???
09.03.2011, 19:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.03.2011 19:26 von jg.)
Flobias Offline
8.6.1
Rainbow Eigenschaftsknoten (Property Nodes) auf Elemente in Array anwenden ???
Hallo Zusammen,
ich möchte einen Eigenschaftsknoten auf EIN Element eines Arrays anwenden.
Das Problem ist, dass der Eigenschaftsknoten immer nur auf das Element wirkt, welches der User zu letzt mit der Maus aktiviert hat.
Im ersten Schritt würde es mir reichen herauszufinden auf WELCHES Element (Index) der Eigenschaftsknoten nun gewirkt hat.
Klingt kompliziert Huh? Kein Thema, ich habe mein Problem in einem Beispiel-VI geschildert.
Wäre super, wenn mir da jemand ne Lösung hat.
MfG. Flobias
EDIT jg: Fehlende LV-Version ergänzt
8.6 .vi  Hilfe_bei_Eigenschaftsknoten.vi (Größe: 8,89 KB / Downloads: 363)
09.03.2011, 19:20
macmarvin Offline
CLA
RE: Eigenschaftsknoten (Property Nodes) auf Elemente in Array anwenden ???
Vorab... automatische startende VIs sind Mist!
Eine "einfache" Lösung wäre:
09.03.2011, 21:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.03.2011 21:24 von GerdW.)
Hallo Flobias,
nachdem MacMarvin schon die Lösung präsentiert hat:
Warum willst du überhaupt bei einem Array mit 4 Werten per PropertyNode einen Einzelwert auslesen? Der direkte Zugriff ist erheblich schneller... Noch dazu dein Zwischenschritt übers Variant, welches für eine weitere Verarbeitung immer eine Konvertierung benötigt!
Viel eher könnte dir hier eine Eventstruktur hilfreich sein. Dann läuft deine Schleife nur bei Benutzereingaben - und du bekommst bei Wertänderungen automatisch den alten und neuen Zustand geliefert, was sehr praktisch für den Vergleich hinterher ist Smile
Und ja, automatisch startende VIs sind hier nicht beliebt - man weiß ja nie, was derjenige noch so programmiert hat... (Und auf irgendwelche Deko-Objekte kann ich persönlich auch verzichten, wenn sie für die Problembeschreibung unnötig sind...)
09.03.2011, 21:32
Hier auch noch eine Lösung. Vorteil: Statisch (benötigt keine Änderungserkennung).
2010 .vi  Hilfe_bei_Eigenschaftsknoten.vi (Größe: 12,49 KB / Downloads: 391)
09.03.2011, 21:44
hier noch ein Bild für Leute ohne LV2010:
09.03.2011, 23:41
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
oder so vielleicht...
10.03.2011, 08:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.03.2011 08:36 von Lucki.)
Warum soll man sich diesen Array von Schiebereglern auf dem FP überhaupt antun? Ein Cluster von Schiebereglern ist optisch gleichwertig und läßt sich auf dem BD, falls sinnvoll, jederzeit in ein Array konvertieren. Und das hier diskutierte Problem löst sich damit wie von selbst.
Die Sache hat nur eine einzige Einschränkung, die aber wohl hier nicht greift: Das ist dann nicht mehr skalierbar, d.h ich kann nicht durch bloßes Auseinderziehen mehr oder weniger Schieberegler erzeugen.
2010 .vi  Hilfe_bei_Eigenschaftsknoten-2.vi (Größe: 11,47 KB / Downloads: 311)
  Keyboard Shortcut Eigenschaftsknoten(Property Node) Kanaille 4 4.548 14.06.2019 06:10
Letzter Beitrag: Kanaille
  property node ... wirklich langsam... gottfried 20 15.442 04.03.2019 09:45
  Property-node von Cluster in Sub-VI ändern LV_2017 2 5.099 05.10.2017 13:23
Letzter Beitrag: LV_2017
  Elemente aus 2D-Array nach bestimmten Index (n,m) auslesen und in 2D Array speichern 1990 2 6.891 29.04.2017 21:51
Letzter Beitrag: 1990
  Array 4 Elemente (Float) aufbrechen Tobiii 6 7.207 13.02.2017 09:24
Letzter Beitrag: Tobiii
  Einzelne Elemente aus Array vergleichen DerTueftler 1 4.657 15.12.2016 21:15
Letzter Beitrag: Morpheus
