Bytearray in Nibble Array umwandeln
14.03.2011, 11:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.03.2011 12:50 von DHBW-Student.)
DHBW-Student Offline
2010 Base
ich hab ein Bytearray das ich zu einem Nibbel-Array gewandelt haben sollte. Also Index 1 vom Bytearray wird aufgespalten in Index 1 (obere 4 Bits) und Index 2 (untere 4 Bits). Usw.
Die Lösung ist bestimmt ganz einfach. Leider komm ich nicht drauf.
Mit freundlichen Grüßen
Michael Beck
Mein Lösungsansatz den ich nacher probieren werde ist folgender.
Das Byte mittels Und maskieren und für die obere Hälfte noch rotieren. Danach die beiden Teile in einem neuen Array einfügen.
Mal schauen obs klappt.
14.03.2011, 12:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.03.2011 12:55 von jg.)
RE: Bytearray in Nibble Array umwandeln
(14.03.2011 11:58 )DHBW-Student schrieb:  Mein Lösungsansatz den ich nacher probieren werde ist folgender.
Genau so wird es funktionieren:
14.03.2011, 13:01
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
funktioniert auch gut:
Beste Grüße,
NWO
14.03.2011, 13:27
..und wenn Dir die gezeigten Lösungsansätze nicht reichen und Du es komplett und mundgerecht erwartest, dann so:
14.03.2011, 14:00
2010 Base
Bin inzwischen auch ohne eure Hilfe zum Ziel gekommen. Mein Lösungsansatz hat funktioniert.
Danke trotzdem
Gruß Michael
14.03.2011, 16:16
Dann schreib' das nächstes Mal bitte gleich. Dann müssen sich nicht andere die Mühe machen, Dir Bsp. hochzuladen.
14.03.2011, 16:52
(14.03.2011 16:16 )Y-P schrieb:  Dann schreib' das nächstes Mal bitte gleich. Dann müssen sich nicht andere die Mühe machen, Dir Bsp. hochzuladen.
@Markus: Im Edit von Beitrag #1 hat DHBW-Student angekündigt, dass er eine "UND"-Variante testen will!
14.03.2011, 17:34
Ups. Hab' es wohl als Signatur gesehen (weil es unter dem Strich war) und es einfach überlesen. Mein Fehler.
14.03.2011, 18:31
2010 Base
Entschuldigung für die Verwirrungen.
Aber ihr kennt das bestimmt das man vor der Kiste sitzt und nicht zur Lösung kommt. Aber dann machts auf einmal Klick und alles ist klar. Dieser Moment war halt nach dem Beitrag schreiben hier.
Thema ist somit erledigt.
14.03.2011, 19:55
Kein Problem. Ich hab's ja überlesen.... Da muss ich mich entschuldigen. Angel_not
Die Situation mit dem "Klick" kenne ich irgendwo her...... Das bringt unser Beruf so mit sich. Big Grin
(14.03.2011 18:31 )DHBW-Student schrieb:  Entschuldigung für die Verwirrungen.
  Cluster-Array umwandeln in Dynamic Data Paul83 1 6.491 02.10.2009 06:56
Letzter Beitrag: Achim
