Executable erstellen
01.09.2011, 18:26
S.Grund Offline
neuste
Ist es mit der LabVIEW 2011 Student Edition möglich Executables zu erstellen???
01.09.2011, 18:43
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Executable erstellen
nein, mit einer Studentenversion ist es nicht möglich eine Standalone-Exe zu erstellen.
Beste Grüße,
NWO
01.09.2011, 19:05
Mingo Offline
8.5, 2009,2010
Um Executables erstellen zu können benötigst du den LabVIEW Application Builder. Dieser ist Bestandteil des LabVIEW Professional Development System.
Trust me, I'm a LVFer.
01.09.2011, 19:33
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Bis 30 Tage nach der Installation geht das schon. Solang läuft die Evaluierungsversion vom Application Builder.
01.09.2011, 19:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.09.2011 19:53 von S.Grund.)
S.Grund Offline
neuste
Wenn ich mit der Studentenversion(2011) ein Programm geschrieben hab, ist es mir dann möglich mit einer Vollversion(2010) dieses Programm zu öffnen und damit ein Executable zu erstellen?
Danke für die schnellen antworten!!!
01.09.2011, 20:28
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
Nein, dafür benötigst du den Application Builder...
01.09.2011, 20:34
(01.09.2011 19:47 )S.Grund schrieb:  Wenn ich mit der Studentenversion(2011) ein Programm geschrieben hab, ist es mir dann möglich mit einer Vollversion(2010) dieses Programm zu öffnen und damit ein Executable zu erstellen?
Nicht direkt. Du musst die VIs für die Vorgängerversion (Pulldownmenu File->Save for previous version) speichern, nur dann kannst du sie in LV2010 öffnen.
01.09.2011, 20:57
S.Grund Offline
neuste
Danke nochmal!!!
02.09.2011, 04:30
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(01.09.2011 20:28 )Dennis.Moser schrieb:  Nein, dafür benötigst du den Application Builder...
Oder eine Version, ab der dieser schon enthalten ist, also entweder:
- Base + Application Builder
- Full + Application Builder
- Professional
- Developer Suite
Buy LabVIEW
http://www.ni.com/labview/buy/
Beste Grüße,
NWO
  Aus Projekt erstellte Executable wird nach schließen nicht aus dem Speicher entfernt! Sascha_ 2 6.570 22.08.2011 13:24
Letzter Beitrag: unicorn
  Error 1003, "The VI is not executable", Problem beim Erstellen einer exe, LV7.0 Peter Schulze 3 7.788 25.11.2009 11:23
Letzter Beitrag: RoLe
  Erstellung einer executable theodrin 5 7.777 28.01.2007 20:16
  Executable version 7.1.1 doesn´t match resource file 7.1 fugee 6 13.029 20.12.2005 04:39
Letzter Beitrag: fugee
