(13.09.2011 09:03 )jg schrieb: Um welchen Graphen geht es? Und könntest du mal ein (reduziertes) VI hochladen, wie du die Daten an den Graphen übergibst?!
Es geht um einen Analogen Waveform Graph. Die User wollen die Achsen im Excel-Style (Intervall & Hilfsintervall) formatieren können. Dies ist bei der Y-Achse kein Problem, jedoch bei der X-Achse. Diese wird durch Zeitstempel dargestellt, welche bis in den Sekundenbereich genau sein sollen.
Nun ist das Problem, dass Sekunden im Intervall als Nachkommastellen dargestellt werden und es ab einem gewissen Zeitpunkt zu Rundungsfehlern kommt (Beispiel: 5 Sekundenintervall und 10. Wert ist 49)
Hier ein reduziertes VI:
LabVIEW 2009
Achsen formatieren.zip (Größe: 29,54 KB / Downloads: 324)
Vielen Dank schon mal im Vorraus
Gruss Marc
EDIT: Das ganze soll über ein Kontextmenü abgewickelt werden (im Excel-Style
