Tdms-Monitor Einstellungen
30.11.2011, 14:48
AlexS Offline
11.0 PDS
Hallo an alle Labview Experten,
ich benutze den TDM Monitor immer um mir kurz ein Bild vom Signalverlauf zu machen. Kennt einer von Euch eine Möglichkeit, dass er immer so eingestellt ist, dass alle Werte geladen werden und es nicht manuell ausgewählt werden muss?
Danke für Eure Hilfe
MfG
Alex
30.11.2011, 21:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.11.2011 21:53 von schrotti.)
schrotti Offline
2009 - 2011
RE: Tdms-Monitor Einstellungen
Die Möglichkeit ist seitens NI nicht vorgesehen, allerdings kannst du das VI nach belieben anpassen. Wenn du das original nicht anfassen willst, so speichere dir eine Kopie, benenne sie um und biege es dir zurecht.
Gruß Julius
Tipp
02.12.2011, 11:56
AlexS Offline
11.0 PDS
vielen Dank für die schnelle Hilfe, funktioniert!
MfG
Alex
  MAX-Einstellungen in LabView ändern CAOS 1 4.379 25.10.2013 14:57
Letzter Beitrag: Kasi
Information Einstellungen im LabView schwabenjung 1 4.195 21.01.2012 13:25
  Einstellungen eines USB NI 6009 doubleyou 23 21.445 29.10.2009 17:45
  MAX Einstellungen gottfried 3 5.678 12.05.2008 23:25
  Problem mit Counter Einstellungen DominikK 1 5.361 31.03.2008 07:45
  Measure&Automation Einstellungen exportiern calisti 1 3.980 11.01.2007 12:42
Letzter Beitrag: calisti
