Kann Graph nicht vernünftig anschließen
18.06.2012, 10:05
MiamiBeach Offline
2011-Student
Hallo Leute,
ich bin noch Anfänger in Sachen LV.
Ich bearbeite eine Aufgabe, bei der es um zwei Funktionen geht, die wahlweise in einem Signalverlaufsgraphen angezeigt werden sollen.
Die Auswahl wird mithilfe eines Umschalters und einer Case-Struktur geregelt.
Formel der Funktionen: h1(t) = Vm*(1-e^(-t/Tm))
h2(t) = a0+a1*t²
Zur Berechnung soll die Variable t durch k+T ersetzt werden, wobei k der Schleifenindex und T die Rechenschrittweite (T= 0,001s) sein soll.
Ich möchte nun die Funktionen im Signalverlaufsgraphen anzeigen, habe aber bisher noch nicht die richtige Lösung gefunden.
Für eure Hilfe und Kritiken bin ich sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
MiamiBeach
11.0 .vi  Übungsblatt.vi (Größe: 14 KB / Downloads: 272)
18.06.2012, 10:54
RE: Kann Graph nicht vernünftig anschließen
Hallo Beach,
- Aufräumknopf benutzen!
- Unsinniges wie "x*1" löschen...
Siehe Anhang!
Dann schreibst du hier über eine Übungsaufgabe, deshalb bekommst du zwar Hinweise, aber kein fertiges VI.
Momentan verwendest du "i" für deine Variable "t". Du sollst jetzt "t" durch "k+t" (wohl eher "k*t") ersetzen? Also musst du wohl noch einen Rechenschritt einfügen, der eben diese Rechnung durchführt...
11.0 .vi  Übungsblatt.vi (Größe: 14,5 KB / Downloads: 281)
18.06.2012, 12:06
MiamiBeach Offline
2011-Student
vielen Dank schon mal für die nette Hilfe, GerdW!
eine dumme Frage, aber was ist der Aufräumknopf?
zu deiner Anmerkung: du hast recht, war mein Fehler, t = k*T
Eine Frage dazu: T soll die Rechenschrittweite = 0,001 s sein.
Muss ich dann zwecks Zeit meinen Datentyp ändern? (siehe Anhang).
Was muss ich ändern, damit der Graph auch was vernünftiges anzeigt?
Liebe Grüße
11.0 .vi  Übungsblatt_1.vi (Größe: 14,77 KB / Downloads: 271)
18.06.2012, 13:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.06.2012 13:17 von GerdW.)
Hallo Beach,
den Aufräumknopf findest du im Blockdiagramm in der Menüleiste ziemlich weit rechts... (Bei mir heißt der "Diagramm aufräumen")
Zitat:Eine Frage dazu: T soll die Rechenschrittweite = 0,001 s sein. Muss ich dann zwecks Zeit meinen Datentyp ändern? (siehe Anhang).
Nö, einfach multiplizieren. LabVIEW kümmert sich um grundlegenden Datentypwandlungen, wie man an den roten Punkten an Funktionseingängen sieht...
Edit: Die Konstante musst du natürlich im Datentyp ändern, wenn sie (wie bisher) auf I32 steht, kann man schlecht Nachkommastellen angeben! Bevor du ncoh fragst, wie das geht: Rechtsklick...
Zitat:Was muss ich ändern, damit der Graph auch was vernünftiges anzeigt?
Bei mir hatte es ausgereicht, auch Werte ungleich Null in die "Konstanten" einzutragen...
Ansonsten: Definiere "vernünftig"...
  X und Y Wert in einem Graph und nicht als Signalverlaufsdiagramm braendy 5 7.943 05.03.2021 09:24
  Express-XY-Graph verbindet Punkte nicht hundertsieben 2 6.731 23.06.2020 13:11
  Zeitstempel stimmt nicht - Graph aus Daten in TDMS-File erstellen Aspen 2 6.401 06.09.2017 14:37
Letzter Beitrag: Aspen
  XY-Graph zeigt nicht vorhandene Werte Serial 4 7.224 10.06.2014 09:07
Letzter Beitrag: Serial
  0 Sprung nicht Anzeigen lassen im XY Graph Magusi 8 8.108 22.11.2013 12:37
Letzter Beitrag: Magusi
  XY Graph. Kurve wird nicht angezeigt?????? halle76 10 14.839 28.11.2012 22:27
