Advanced Peak Detector unendlich nutzen
27.07.2012, 09:42
Linsche Offline
Hallo liebe LabView-Gemeinde,
ich möchte mit LabView ein Signal aufnehmen, bei dem ich die Peaks detektieren und deren Werte abspeichern möchte. Dazu habe ich bei den Beispielen den 'Advanced Peak Detector' gefunden, der für mich ideal erscheint. Leider funktioniert dieser nur über eine bestimmte sample length und beendet bei erreichen dieser dann das Programm.
Ich möchte jedoch das Signal so lange ich möchte aufnehmen und dabei die Peaks detektieren und anzeigen lassen. Stelle ich die sample length sehr groß ein, so kommt natürlich schnell eine Fehlermedlung, da der Speicher nicht ausreicht.
Ich nehme an, dass ich zu Beginn bei dem verwendeten SubVi Data Queue ansetzen muss. Ich dachte man könnte dieses Unterprogramm vielleicht die gesammte sample length ablaufen lassen, die Daten in den Arrays löschen und wieder neu mit den nächsten ankommenden Daten beschreiben und das ohne Pause. Nur habe ich keine Ahnung wie ich ansetzen soll Sad Und bin ich da überhaupt auf dem richtigen Weg?
Ich hoffe, ich konnte mein Problem verständlich beschreiben und habe kein großes Raunen ausgelöst, weil das Problem so simpel zu lösen ist. Seht es mir bitte nach, ich habe mit LabView erst vor einer Woche angefangen.
Danke schonmal und Grüße,
Linsche
11.0 .vi  QueueSub.vi (Größe: 35,29 KB / Downloads: 333)
29.07.2012, 10:49
RE: Advanced Peak Detector unendlich nutzen
Mit dem SubVI alleine fange ich gerade nichts an. Kannst Du auch noch den Rest hochladen?
Ist das eigentlich nicht ein Bsp. von Lucki? Das habe ich gerade so im Hinterkopf.
30.07.2012, 07:55
Linsche Offline
Hallo Markus,
danke für die schnelle Antwort. Ich habe leider keine Ahnung von wem das Beispiel ist, wo kann man das denn sehen?
Ich habe noch etwas herum probiert und nun geschafft, dass das Programm erst endet, wenn ich einen Stop Button klicke.
Jetzt ist allerdings das Problem, dass dann im numeric indicator #found immer nur die Anzahl der Peaks angezeigt wird, die während der eingestellten Sample-Länge gefunden wurden. Und in meiner Text Datei, die ich abspeichere auch nur diese Paar Peaks zu finden sind und nicht noch die nachfolgenden. Ich würde jedoch gern alle Peaks abspeichern.
Grüße,
Linsche
11.0 .vi  PeakSub1.1.vi (Größe: 48,5 KB / Downloads: 372)
11.0 .vi  QueueSub1.1.vi (Größe: 35,18 KB / Downloads: 311)
11.0 .vi  Peak Detector2.3.vi (Größe: 309,53 KB / Downloads: 416)
  Peak detection im Waveform Graph Peter04 6 7.617 12.03.2021 13:22
Letzter Beitrag: Peter04
  Peak Entfernung F.Bi 8 9.244 09.09.2015 13:54
Letzter Beitrag: panduci
  Füllen bis -unendlich dimitri84 5 7.937 27.10.2011 17:56
Letzter Beitrag: dimitri84
  Aus XY Graph Tiefpunkte erkennen und anzeigen ähnlich Peak Detection and Display.vi jochen2nd 1 5.734 28.03.2011 06:54
Letzter Beitrag: SeBa
  Signalglättung für Peak-Detection philipp 2 8.750 10.03.2010 10:51
Letzter Beitrag: Oleg
  Frage zu "Peak detektion" Benjamin84 3 6.141 18.06.2008 07:15
