Kommunikation System und RT Target, Netzwerkvariablen, RT Target, Build Spezifikation
16.09.2012, 09:20
m1chele Offline
LV 2011 SP1 32bit
Exclamation Kommunikation System und RT Target, Netzwerkvariablen, RT Target, Build Spezifikation
Hallo LV Community,
ich versuche momentan zwei Applikationen zu erstellen welche sich aus einer Applikation auf meinem Laptop und einer RT. Exe auf der cRio9074 im Netzwerk zusammensetzt.
Über das Netzwerk sollen 40 Boolsche Netzwerkvariablen, 10 x16Int, 10 x dbl und 2 String übergeben werden. Die Bibliotheken sitzen auf dem RT Target. (Siehe Anhang)
Sofern ich das StartVI auf der cRio Ebene direkt aufrufe kann ich, nach dem Aufruf des Host VIs, die volle Funktionalität beider Programmteile nutzen. Die Variablenübergaben funktionieren.
Sobald ich die RT Exe auf der cRio " starte" ( " run as startup") und das Host.vi oder die CVS_Host Applikation ausführe, stürzt je nach Konfiguration entweder der RT Controller ab oder ich erhalte keine Verbindung zu den Netzwerkvariablen.
Ich habe auf meinem System während des Build Prozesses, in den Spezifikationen, bereits die Option Umgebungsvariablen verteilen, nach Beendigung entfernen aktiviert und deaktiviert, mit o.g. Ergebnis.
Hat jemand Vorschläge für mein weiteres Vorgehen?
Viele Grüße Michael
18.09.2012, 17:52
m1chele Offline
LV 2011 SP1 32bit
RE: Kommunikation System und RT Target, Netzwerkvariablen, RT Target, Build Spezifikation
Ein zwischen Status:
RT und Host Applikation laufen inzwischen.
Habe die cRio 9074 formatiert und die Software neu installiert. Habe RT FIFO und RT FIFO Puffer bei den Netzwerkvariablen aktiviert, mit Ausnahme der Stringelemente.
Das Projekt liegt auf einem Netzlaufwerk , sobald ich versuche meine Host Applikation auszuführen und diese direkt vom Netzlaufwerk starte erscheint der Fehler MAXSvcLocError
dieser Fehler taucht nicht mehr nach kopieren und lokalem Kompilieren des Projekts auf.
Die Frage ist nun wie ich es bewerkstellige eine Applikation für verschiedene Hosts zu erstellen, welche automatisch der cRio die neue Host Referenz und somit den Speicherort der Netzwerkvariablen übergibt.
Die Bibliotheken mit den Netzwerkvariablen sitzen inzwischen ausschließlich auf dem Hostsystem.
Viele Grüße Michael
  Custom Error Codes auf RT Target kwakz 0 10.215 23.04.2019 14:51
Letzter Beitrag: kwakz
Question Netzwerkvariablen auf cRIO - Keine Funktion nach Reboot FlKoch 3 25.748 09.02.2016 08:25
Letzter Beitrag: Janstar
  RealTime Netzwerkvariablen aktualisierung akoKE 3 9.462 07.11.2012 12:48
Letzter Beitrag: akoKE
  Netzwerkvariablen auf Steuer-PC oder CRIO juice17 3 10.082 10.07.2012 09:53
Letzter Beitrag: BNT
  Netzwerkvariablen nicht aktuell fani88 3 8.810 31.05.2012 12:15
Letzter Beitrag: fani88
  States RT target übergeben Vrijdag 7 10.328 12.04.2012 11:45
Letzter Beitrag: Vrijdag
