Min / Max Wert DAQ-Assistent Excel Datei ausgeben
25.04.2013, 14:06
Alexjipjip Offline
Ich möchte Gerne Ein Spannungssignal auswerten. Ich möchte nur den Maximalen und Minimalen Wert über einen bestimmten Zeitraum haben.
Ich habe nun mit dem DAQ-Assistent rumprobiert und lasse mir eine Excel Datei ausgeben in der auf der ersten Seite Die übersicht ist über die Signale die ich aufgenommen habe.
In der Excel Datei sind auch die Spalten Minimalwert und Maximalwert vorhanden diesen berechnet er jedoch nicht automatisch.
Per Hand kann ich Excel in den Spalten den Wert berechnen lassen.
Nun möchte ich gerne wissen ob es möglich ist LabView dies automatisch tun zu lassen bei der erstellung der Excel Datei.
Oder gibt es andere bessere Wege?
Schonmal danke für die Antworten im Vorraus!
Alex
26.04.2013, 07:20
Kasi Offline
6 - 2009
RE: Min / Max Wert DAQ-Assistent Excel Datei ausgeben
(25.04.2013 14:06 )Alexjipjip schrieb:  Nun möchte ich gerne wissen ob es möglich ist LabView dies automatisch tun zu lassen bei der erstellung der Excel Datei.
Erste Frage: Ja. Für das "Wie" kannst du ja mal dein VI zeigen, um zu sehen, was schief läuft (ich bräuchte allerdings 2009 oder kleiner)
Zweite Frage: Das kommt immer darauf an, was du im Endeffekt überhaupt auswerten willst, wie das geschehen soll, etc.
26.04.2013, 13:18
Alexjipjip Offline
Hey,
Danke für die Antwort.
Also ich habe nun schon eine eigene Lösung jedoch schreibe ich dort die Daten einfach in eine Text datei und benutze nicht die vorgefertigte Excel Datei.
Deshalb meine Frage ob man die Vorlage der Excel Datei die von dem DAQ-Assistent erstellt wird verändern kann, so dass die Min/Max Werte berechnet werden und die Spalten nicht freigelassen werden.
Meine momentane Lösung:
Alex
27.04.2013, 05:25
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(26.04.2013 13:18 )Alexjipjip schrieb:  benutze nicht die vorgefertigte Excel Datei.
Ist die Excel-Datei eine echte Excel-Datei, also eine *.xls(x) oder nur eine Excel-lesbare Datei *.csv?
(26.04.2013 13:18 )Alexjipjip schrieb:  Deshalb meine Frage ob man die Vorlage der Excel Datei die von dem DAQ-Assistent erstellt wird verändern kann, so dass die Min/Max Werte berechnet werden und die Spalten nicht freigelassen werden.
Generell ja. Zwar habe ich den DAQ-Assi nie in Verwendung, aber du kannst generell jede Datei einlesen und um relevante Werte erweitern. Für *.csv-Dateien Write/Read to/from Spreadsheet oder für *.xls(x) ActiveX oder das Report Generation Toolkit.
Wie sieht denn das File aus, welches du dir vom DAQ-Assi generieren lässt?
Beste Grüße
NWO
29.04.2013, 10:43
Alexjipjip Offline
Zitat:Ist die Excel-Datei eine echte Excel-Datei, also eine *.xls(x) oder nur eine Excel-lesbare Datei *.csv?
Es ist eine TDMS-Datei.
So Sieht die Datei aus:
0.0 .tdms  5V PMU.tdms (Größe: 301,37 KB / Downloads: 304)
Aber ich weiß halt nicht groß wie ich die verändern soll bzw. wie ich da überhaupt ran komme.
Hatte mir den DAQ-Assi auch schon als Code umwandeln lassen und damit gearbeitet das bringt mich jedoch auch nicht weiter.
Alex
  Rampen Vektor als einzelnen 16bit Wert ausgeben Tom Thimson 2 5.020 12.03.2019 15:20
Letzter Beitrag: Wedgewood
  Datei erfassen, integrieren und dann ausgeben Joseph722 3 5.372 28.05.2013 07:49
  Frequenz aus FFT-Analyse als Wert ausgeben quattro 9 14.283 27.07.2010 06:21
  Graph aus Excel-Datei Rio 1 4.650 12.12.2008 19:08
