Case-Struktur mir mehr als 2 Cases
24.01.2014, 16:33
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Case-Struktur mir mehr als 2 Cases
Was die Theorie angeht, muss ich Ludwig Recht geben.
anbei ein Screenshot aus dem LabView-Benutzerhandbuch Ausgabe September 2000
Artikelnummer 321200C-01.
Wenn es nun nicht mehr so ist, hat es sich wohl geändert Smile
Gruß, Marko
24.01.2014, 17:11
@Marko: Laut Bild bezieht sich diese Aussage auf eine Stacked Sequence. Ich hatte das schon vor x Jahren mal gehört (und auch getestet), bei einer Flat Sequence ist das anders.
24.01.2014, 17:16
Trinitatis Offline
okay - das wäre eine Erklärung, wenngleich recht unlogisch, da ich ja bei der gestapelten Struktur auch die Ausgänge der schon abgearbeiteten Rahmen adhoc verwenden könnte (möchten könnte).
Gruß, Marko
24.01.2014, 20:42
BobbyBau91 Offline
11
Danke erst einmal für die Hilfe, das mit der State Machine erscheint mir sehr nachvollziehbar. Sobald ich wieder zu Hause bin werde ich das mal ausprobieren.
25.01.2014, 09:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.01.2014 09:34 von Lucki.)
Es gibt ja neben der grünen Markireung als richtige Antwort keine rote als falsche - dann wäre man Beitrag jetzt rot.
Ich war bei meiner Behauptung einfach davon ausgegangen, daß, weil man mit rechtem Mausklick eine flache Sequenzstruktur jederzeit in eine gestapelte umwandeln kann, das nicht mit einer Verhaltensänderung das VI einhergehen kann. Also müsse sich die flache Sequenzstruktur vor der Umwandlung genau so verhalten wie danach die gestapelte - so war meine Annahme.
Ist aber, wie sich herausgestellt hat, falsch. Die Umwandlung nach gestapelt ist also nicht immer nur rein optisch, sondern kann auch mit einer Verhaltensänderung verbunden sein.
Oder aber ich habe doch Recht, und was ihr Anderes festgestellt habt, ist nur ein Bug Big Grin
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 5.212 02.02.2021 15:05
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 4.766 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 3.825 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  Steuerung, Case-Struktur pixie_2 4 3.381 16.04.2020 14:30
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 7.073 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Case-Struktur führt True und False aus (Ereignisschleife) HIMI 11 7.851 24.08.2017 13:04
Letzter Beitrag: HIMI
