Ein 1-D-Array mehrmals in einen 2D-Array schreiben
08.03.2014, 17:06
unbekannt Offline
Gibt es eine Funktion, die mir einen bestimmten 1-D-Array beliebig oft in die Spalten (oder von mir aus auch Zeilen) eines neuen 2D-Arrays (wer Matlab kennt - eine Funktion ähnlich wie repmat) schreibt? Ich habe es mit einer simplen Build-Array-Schleife probiert, die läuft aber recht langsam. Kann mir wer weiterhelfen?
08.03.2014, 17:28
RE: Ein 1-D-Array mehrmals in einen 2D-Array schreiben
Schon mal For Schleife mit Autoindexing probiert?
08.03.2014, 17:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.03.2014 17:34 von unbekannt.)
unbekannt Offline
Bahn
Autoindexing hab ich schon mal verwendet aber wie soll das hier mit dem Anhängen klappen?
08.03.2014, 18:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.03.2014 18:26 von Trinitatis.)
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
Du kannst in einer Schleife ein 1D-Array an einen indizierten Ausgangstunnel geben, wodurch außerhalb der Schleife ein 2D-Array erzeugt wird. Wenn du die Dimension 1 behalten willst, musst du innerhalb der Schleife mit BuildArray (konfiguriert als Eingänge verknüpfen) und über ein Shiftregister arbeiten.
Gruß, Marko
09.03.2014, 08:01
So:
@Marko: "unbekannt" will ein 2D-Array haben.
09.03.2014, 17:51
Trinitatis Offline
(09.03.2014 08:01 )jg schrieb:  "unbekannt" will ein 2D-Array haben.
dann verstehe ich nicht, wie man das trotz bekannter Auto-Index-Funktion nicht ninbekommen kann.
Gruß, Marko
11.03.2014, 10:33
unbekannt Offline
Danke, habe es am Samstag eh schon mit Autoindex geschafft.
  Array aus Clustern simcum 6 7.512 26.10.2023 08:39
  Array Bearbeitung simcum 4 5.731 04.03.2022 09:59
Letzter Beitrag: Kiesch
  2D Array einzelne Zeilen in anderes Array michi96 2 4.446 15.12.2021 10:53
Letzter Beitrag: michi96
  HTML als 2D Array ares2013 5 5.102 18.11.2021 19:50
  Maximalwert aus Array speichern Hans96 3 6.275 15.07.2021 14:56
Letzter Beitrag: Hans96
  Array mit Array auslesen und Array erzeugen Harry2000 10 11.358 08.05.2021 06:32
Letzter Beitrag: Martin.Henz
