Case Struktur
26.08.2014, 10:44
C.R. Offline
Case Struktur
Hallo Allerseits,
derzeit arbeite ich mich für ein Uni-Projekt in die Labviewprogrammierung ein. Nun steh ich vor dem folgenden Problem:
Ich möchte im Rahmen einer flachen Sequenz hintereinander zwei unterschiedliche Cases aufrufen. Leider kann ich an den Case-Selector nur einen Eingang anschließen. Eine Möglichkeit besteht wohl darin die Case-Struktur in die flache Sequenz zu integrieren. Welche Möglichkeiten habe ich denn noch dieses Problem in Labview zu lösen?
Beste Grüße C.R.
9.0 .vi  Casestruktur Testprogramm.vi (Größe: 6,1 KB / Downloads: 286)
26.08.2014, 10:52
RE: Case Struktur
Dann mach dich einmal mit dem Programmierkonzept einer State-Machine und deren Umsetzung in LabVIEW vertraut, und schon kannst du auf die Flat-Sequence verzichten. Wink
26.08.2014, 20:51
RE: Case Struktur
Das könnte z.B so aussehen:
12.09.2014, 13:38
C.R. Offline
RE: Case Struktur
vielen Dank für die Hilfe! Die Sache mit der State Machine teste ich gleich mal aus!
Beste Grüße
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 9.452 02.02.2021 15:05
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 7.138 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 5.959 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  Steuerung, Case-Struktur pixie_2 4 5.601 16.04.2020 14:30
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 10.418 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Case-Struktur führt True und False aus (Ereignisschleife) HIMI 11 11.626 24.08.2017 13:04
Letzter Beitrag: HIMI
