NUR Eigenschaften einer TDMS Datei lesen
22.11.2014, 18:51
Lucky Offline
2013, 2014
Question NUR Eigenschaften einer TDMS Datei lesen
ich habe folgendes Problem,
ich habe mehrere DTMS Datein, deren Datei-Eigenschaften durch eine For-Schleife nacheinander gelesen, und dem Benutzer in einer Liste angezeigt werden um die für die Messung passende Datei auszuwählen oder Eigenschaften zu ändern, es werden hier keine Messdaten geschrieben oder gelesen ! so weit so gut !
Allerdings können die Dateien mit der Zeit sehr groß werden ( > 50MB) so das dass öffnen einer einzelnen Datei schon einige Sekunden dauert, bei 30 Dateien dauert das Lesen der Eigenschaften in der Schleife somit unakzeptabel lange.
Gibt es eine Möglichkeit NUR die Eigenschaften der Datei zu lesen ohne sie komplett mit allen Messwerten zu öffnen ?
24.11.2014, 10:12
macmarvin Offline
CLA
RE: NUR Eigenschaften einer TDMS Datei lesen
Die normalen TDMS Funktionen parsen afaik immer die ganze Struktur der TDMS-Datei, also alle Segmentheader, beim öffnen. Erst danach liegen die Info zu Kanalnamen und Properties im Speicher. Das wird dann entsprechend lange dauern, insbesondere wenn die TDMS fragmentiert sind (.tdms_index ist groß).
Als erstes würde ich schauen, das die Dateien immer nach dem Schreiben/abschließen defragmentiert werden, das soll die Anzahl der Segmentheader ggf. drastisch reduzieren. Sonst gibt es noch den Datafinder (Lokal oder Server) der solche Eigenschaftsanfrage sehr elegant beschleunigen kann, kostet aber extra :-(
Alternativ wäre vl. diese Eigenschaften selbst in einer Zusatzdatei zu verwalten/cachen.
  Große TDMS lesen und Signale zählen PPS 9 5.446 11.12.2024 10:49
Letzter Beitrag: Kiesch
  Automatisches erzeugen einer .txt Datei auf Basis einer anderen .txt Datei PSchenk 5 8.216 18.10.2019 16:06
Letzter Beitrag: PSchenk
  Zeitstempel für TDMS Datei Kahlua 4 7.562 04.12.2017 09:59
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 9.286 26.01.2017 10:18
  .tdms: mehrere Signale aus einer Datei lesen Kristin_611 4 8.492 03.02.2015 12:09
Letzter Beitrag: Kristin_611
  Kontinuierliches einlesen aus einer .csv Excel Datei Chris_89 1 5.975 01.12.2014 07:59
Letzter Beitrag: RMR
