Sensorsignal rauschen filtern
09.07.2015, 13:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.07.2015 13:52 von herriberry.)
herriberry Offline
Hallo LV Freunde!
Zurzeit möchte ich ein Signal von einem optischen Triangulationssensor in LV einlesen und in einem Graphen anzeigen. Das funktioniert schon aber leider rauscht das Signal noch zu sehr.
Kann mir eventuell jemand helfen wie ich das Rauschen herausfiltern kann und eine schöne Linie erhalte.
HAbe unteranderem schon den Butterworht-Filter ausprobiert, aber er filtert zu wennig
Herriberry Big Grin
09.07.2015, 14:17
RE: Sensorsignal rauschen filtern
Hallo Herriberry,
Generelle Antwort auf deine generelle Frage: Es gibt ja noch mehr Filterarten - und die haben alle auch noch Parameter, an denen man drehen kann.
Grundproblem: Wieso rauscht dein Sensor überhaupt so stark, dass es dich stört?
09.07.2015, 14:51
herriberry Offline
Hallo GerdW1
Der Sensor rauscht im Hundertstelbereich, aber ist td zu viel.
Habe jetzt vier Butterworthfilter in Serie geschalten. Gibt es eine bessere Lösung?
Herriberry
09.07.2015, 15:18
Hubert R. Offline
2019 64bit
Hallo Herriberry,
was steht denn im Sensordatenblatt bezüglich dem rauschen?
10.07.2015, 06:09
herriberry Offline
HAllo Hubert.R
Es steht nur wie siew den Sensor kalibriert haben.
Es handelt sich um den MicroEpsilon Sensor OptoNCDT1700
10.07.2015, 07:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.07.2015 08:00 von Hubert R..)
Hubert R. Offline
2019 64bit
Hallo Herriberry,
Schwierig eine Antwort zu geben. Aber im Datenblatt (vorausgesetzt du betreibst den Sensor mit Analogenausgang) stehen doch einige Hinweise. Schaue dir doch mal die Bürde an und den Eingangswiderstand deiner Messkarte. Zudem muss die Spannungsversorgung für den Sensor sauber sein. Hast du mal die Mittelwertbildung im Sensor getestet? Falls das alles nichts bringt solltest du dich mit den Hersteller in Verbindung setzen.
Shocked Textdatei filtern Ebe419 2 3.919 15.02.2018 22:23
Letzter Beitrag: Ebe419
  Daten aus einem 1D-Array filtern IngDanny7 15 15.479 26.02.2015 16:36
  amplitudemoduliertes Signal filtern Hektor19 4 6.163 18.01.2015 00:27
  2D-Array filtern und Interpolieren Mace 7 10.314 10.04.2013 10:30
Letzter Beitrag: Mace
  Filtern einer Tabelle Ehead 7 8.127 06.03.2013 19:30
  cRio Eingangssignal filtern Holg 1 3.584 30.10.2012 14:52
