Werte nach Zeitablauf in Array speichern
14.04.2016, 12:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.04.2016 12:46 von mundb.)
mundb Offline
hab mich schon öfters hier durchs Forum geklickt und einiges an Hilfe gefunden.
Bin aber jetzt an einem Problem bei dem ich gerade nicht weiterkomme.
Mein Programm soll beim drücken des Startschalters einen Mittelwert aus einem Array berechnen (bzw. nur einen Teil aus dem Array). Nach 5 Sekunden soll der Schalter wieder auf False gesetzt werden.
Jetzt hätte ich gerne, dass alle ermittelten Mittelwerte in ein Array gespeichert werden. Also immer wenn man Start drückt soll der Wert der am Ende rauskommt gespeichert werden.
Hoffe das Bild im Anhang macht es etwas deutlicher.
Danke für eure Hilfe
14.04.2016, 13:13
Freddy Offline
Oldtimer
1996
RE: Werte nach Zeitablauf in Array speichern
Ein Schieberegister sammelt die Daten.
Das ist ein Prinzip - Schaltbild
14.04.2016, 13:46
Hallo mundb,
herzlich willkommen im Forum!
Zitat:Mein Programm soll beim drücken des Startschalters einen Mittelwert aus einem Array berechnen … Nach 5 Sekunden soll der Schalter wieder auf False gesetzt werden.
Wenn die Aktion nur bei der steigenden Flanke ausgeführt wird, ist es doch egal, wie lange der Schalter auf TRUE bleibt…
Oder soll der Mittelwert (entgegen deiner Beschreibung!) erst bei der fallenden Flanke gespeichert werden?
14.04.2016, 13:56
mundb Offline
Zitat:Oder soll der Mittelwert (entgegen deiner Beschreibung!) erst bei der fallenden Flanke gespeichert werden?
Richtig, hab mich da falsch ausgedrückt.
Habs jetzt endlich auch mit dem Schieberegister hinbekommen. Hatte es zwar vorher schon paar mal damit versucht aber bin da irgendwie immer durcheinander gekommen.
Danke für die Hilfe!
  Maximalwert aus Array speichern Hans96 3 6.301 15.07.2021 14:56
Letzter Beitrag: Hans96
  mit Ringbuffer Werte einer Minute speichern mikadm 14 9.429 08.09.2020 11:00
  Werte in Array schreiben- Mittelwert bilden und ausgeben um0k 10 11.230 25.08.2020 14:19
  2D Array Werte zuordnen Floorhahn 2 6.597 27.01.2020 13:27
Letzter Beitrag: Floorhahn
  Werte nacheinander in Array schreiben über ein Schieberegister BlackEagle 5 9.897 13.12.2019 13:40
  String in Array speichern für flexible Gruppenbenennung in TDMS Datei hansi_1 3 4.997 10.12.2019 09:45
Letzter Beitrag: Freddy
