Zeitstempel für TDMS Datei
01.12.2017, 21:44
Kahlua Offline
2015
2017
Hallo liebe Forengemeinde,
ich versuche seit längerem Signale zu loggen und in eine TDMS Datei zu schreiben. Das funktioniert soweit auch, allerdings fehlt mir der Zeitstempel, welcher in der Datei die erste Stelle einnehmen sollte und bei 0 beginnt und alle z.b. 100ms hochzählt. Ich habe versucht einen Zeitstempel in die TDMS Datei einzupflegen, leider geschiet das aber nicht wie gewünscht in gemessen Daten-hohe Prio sondern gesondert in Timestamp und auch nicht wie ich das gerne hätte (startend ab 0 alle 100ms).
Könnt ihr mir auf die Sprünge helfen, wie ich das am geschicktesten anstelle? Wäre es sinnvoll dies über eine zeitgesteurte Schleife
zu realisieren? Bis jetzt läuft es über eine while-Schleife mit einem Timer, den ich einstelle...
Anbei mein Amateurhafter Versuch Blush
Vielen Dank im Voraus
Grüße Kahlua
04.12.2017, 08:39
RMR Offline
Laborkater
09f1 - 2010SP1(f4) - 2012SP1f5 - 2014 SP1f10 -2017f3
RE: Zeitstempel für TDMS Datei
(01.12.2017 21:44 )Kahlua schrieb:  Könnt ihr mir auf die Sprünge helfen, wie ich das am geschicktesten anstelle? Wäre es sinnvoll dies über eine zeitgesteurte Schleife
Hallo Kahlua,
vor einem ähnlichen "Problem" stand ich vor Kurzem auch.
Gelöst habe ich es mit einer zeitgesteuerten Loop, Zeitoffset via Schieberegister.
Das ganze in eine Statemachine verpackt... läuft. (Init, Erstellen, schreiben, schließen, Standby)
Ob das der Waisheit letzter Schluss ist weiß ich auch nicht. Etwas jittern tut das schon, was bei 1 khZ auch nicht wirklich verwunderlich ist.
War halt mehr so der Ansatz "Mal schauen was geht". Angel_not
Hope ist helps,
Ralf aka RMR
100nF passen immer.
04.12.2017, 08:43
Hallo Ralf,
statt einer TWL solltest du unter Windows eine einfache while loop nehmen. Und für das Timing einfach beim DAQmxRead eine sinnvolle Sampleanzahl vorgeben...
04.12.2017, 09:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2017 09:51 von Kahlua.)
Kahlua Offline
2015
2017
Hallo Ralf und GerdW,
danke für die Anmerkung, ich werde mir das mal zu gemüte führen! Denke mir der zeitgesteuerten Schleife ist ein brauchbarer Weg, das mit While loop habe ich bis jetzt schon so, ich werde dahingehend aber mal weiter testen...
Ich müsste dann eben zwei Schleifen machen, da ich mehrere Messwerte mit verschiedener Priorität, bzw Samplezahl habe.
beste Grüße
Kahlua
04.12.2017, 09:59
(04.12.2017 08:39 )RMR schrieb:  Hallo Kahlua,
Hope ist helps,
Ralf aka RMR
Wozu muss man, wenn man Waveforms komplett wegspeichert, noch einen eigens generierten Zeitstempel mitspeichern? Die Waveform enthält doch schon den Zeitstempel t0?
(04.12.2017 09:46 )Kahlua schrieb:  Hallo Ralf und GerdW,
beste Grüße
Kahlua
Wenn du zu jedem erfassten Wert einen eigenen Zeitstempel in der tdms-Datei haben willst, dann z.B. so:
  TDMS File speichern mit Zeitstempel oscorp 3 6.709 11.10.2018 12:38
  .tdms: mehrere Signale aus einer Datei lesen Kristin_611 4 8.482 03.02.2015 12:09
Letzter Beitrag: Kristin_611
Question NUR Eigenschaften einer TDMS Datei lesen Lucky 1 5.907 24.11.2014 10:12
Letzter Beitrag: macmarvin
  Multifile mit TDMS-Datei ZackMcKrackn 21 22.114 24.06.2014 21:24
  TDMS Datei Kanal löschen? Lutzi 9 11.752 26.09.2013 10:05
Letzter Beitrag: BissI
  Zeitstempel in TxT Datei schreiben Jochen 2 5.723 12.02.2013 14:57
