Datenstrom auf Knopfdruck in Datei schreiben (oder auch nicht)
29.10.2018, 21:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.10.2018 21:57 von _Markus_.)
_Markus_ Offline
2018
Guten Abend zusammen,
ich habe einen Sensor, der kontinuierlich messdaten liefert und welche ich in einem Diagramm darstelle. Das Speichern der Daten in einer Datei (Tabelle) soll auf Knopfdruck zu- und abschaltbar sein. Ich habe das jetzt mal mit Zufallszahlen modelliert, um das Problem zu illustrieren. Wie müsste ich das vor dem "Tabelle schreiben" verknüpfen, damit ich diese Funktion erhalte? Mit einem "Auswählen" und bei "True" die Daten durchzuschleifen und den False Pfad offen zu lassen, funktioniert es ja nicht, da der nicht unbeschaltet sein darf.
18.0 .vi  test3.vi (Größe: 14,03 KB / Downloads: 369)
29.10.2018, 22:39
_Markus_ Offline
2018
RE: Datenstrom auf Knopfdruck in Datei schreiben (oder auch nicht)
Habs selbst gelöst mit einer case-Struktur. Labview ist für mich noch sehr gewöhnungsbedürftig; hoffe, das gibt sich noch.
18.0 .vi  test3.vi (Größe: 15,34 KB / Downloads: 399)
30.10.2018, 08:03
Hallo Markus,
prima, dass du die Lösung selbst gefunden hast.
Aber bitte Profil_ergaenzen, wenn du jetzt mit LV2018 arbeitest. (Trotzdem wäre es nett, wenn du deine VIs in einer älteren LV-Version bereitstellen könntest: nicht alle haben (ständig) Zugriff auf die aktuellste LabVIEW-Version.)
30.10.2018, 09:23
_Markus_ Offline
2018
ich habe für zu Hause eine Testversion 2018 für ein paar Wochen. Meine Laborrechner laufen immer noch auf 2009. Wie kann man ein VI einer älteren LV-Version bereitstellen? Ich denke, man kann nur eine Version zurück speichern? Das wäre dann ja 2017 und bringt ggfs. nicht viel - oder doch?
30.10.2018, 09:27
Hallo Markus,
File -> Save for previous…
Aktuelle LabVIEW-Versionen können bis zu LV8 zurückkonvertieren!
Zitat:Das wäre dann ja 2017 und bringt ggfs. nicht viel - oder doch?
Mir würde das schon reichen.
Ich empfehle aber LV2014 (wenn keine neueren Features verwendet werden), da holst du die Anwender der Home-Edition mit ab…
  TDMS-Daten direkt schreiben, nicht im RAM halten RabenFlug 2 5.123 12.04.2019 10:23
Letzter Beitrag: RabenFlug
  Wie kann ich überprüfen, ob ein Drahtverbindung "heiß" ist oder nicht? Kubi1 2 6.443 08.06.2016 08:20
  Datei (txt oder doc) aus LabVIEW heraus öffen? strunz81 9 23.437 11.05.2016 07:58
Letzter Beitrag: TpunktN
  DI Daten in Datei schreiben puuk! 10 16.184 15.12.2015 13:08
  XML Datei nicht Konform? hansi9990 11 13.212 06.08.2015 07:50
Letzter Beitrag: hansi9990
  Zeit in Datei schreiben & Problem beim Aufruf der Datei KorsarDerWeide 5 9.886 22.05.2015 13:00
Letzter Beitrag: KorsarDerWeide
